kia ceed błąd p0016
byd1
Witam serdecznie, czy możecie mi pomóc.
Mam problem z kodem P0016 w Kia Ceed 1.4 cvvt (G4FA) benzyna z 2011r. Po wymianie kompletnego rozrządu nadal pojawia się błąd P0016 ( korelacja polożenia wału korbowego- z wałkiem rozrządu [rząd 1 czujnik A] ) . Zauważyłem że jeszcze do końca nie pracuje równo nie ma takiego przyspieszenia jak przed wymian, czyli wciskając pedał gazu ma chwilę zawieszenia i reaguje po chwili. Zdemontowałem pokrywę zaworową i sprawdziłem jak jest ustawiony rozrząd i zauważyłem że na kole zmiennych faz obrotów nie ma kreski poziomej do ustawiania. Moje pytani ; czy można ustawić rozrząd na podstawie kropek wybitych na kołach zębatych. Na kole zmiennych faz obrotów nie ma tej kreski jak na starym. Oczywiście mechanik twierdzi że rozrząd jest dobrze ustawiony.
pierwsze pytanie czy masz jakieś papiery na ta naprawę? rachunek, zlecenie, karta przyjęcia pojazdu?
tak streszczając: przed wymianą było dobrze, po wymianie jest źle. nie twierdzę, w 100%, że to wina mechanika bo cuda się zdarzają. ale pomyśl...
i po co grzebiesz samemu i tracisz gwarancję?
Zimoon
Gdańsk
tam słabo ten rozrząd się robi jeśli ktoś nie ma pojecia na co uważać. Kółko dolne na wcisk trzeba umiejętnie zdjąć i identycznie poprawnie nowe założyć. Dużo nie trzeba by było odrobinę przewalone....
byd1
Dziękuję wszystkim za porady w mojej sprawi.
Autko śmiga jak przed wymianą rozrządu. Zostało naprawione w ramach gwarancji bez żadnej dopłaty.
Jestem ciekawy waszych wypowiedzi na tłumaczenie mechanika.
Powiedział że 0 fabryczne to nie 0, musiał przestawić rozrząd o 10 st. czy jest to możliwe, bo nie spotkałem się nigdy z takim twierdzeniem.
Zimoon
Gdańsk
Tak jak pisałem. Góry nie da się inaczej złożyć, dół jak wprasujesz tak będzie...
Xxxkubek
Mam podobny problem, zrobiłem głowice w aucie, właśnie go poskładałem godzinę po odpaleniu chodził ok, potem chciałem zrobić próbę czy wszystko jest ok. Auto zgasło po wciśnięciu sprzęgła i aktualnie nie ma wolnych obrotów, odpala tylko przy dodaniu gazu, wyrzuca błąd p0016, rozrząd sprawdziłem, wał na 0* a tłok w gmp, znaki na kołach się zgadzają. Jedynie co mi nie pasuje to 12v na czujniku wałka rozrządu zamiast 5v (tak pokazuje haynes),
Zmieniony tylko łańcuch rozrządu na nowy, zębatka na wale nie była ruszana przed remontem nie było błędów od korelacji wału z wałkiem
