Klucz pneumatyczny, który?
Podkręć do 10 ATM do dopiero jest jazda. Dym z gwintu
brakuje mi czasami tego, jak rzucało się dosłownie wiśniową nakrętkę 40-50mm z pneumata na ziemię.
jak prywatnie dorobiłem się elektrycznej makity która według instrukcji ma 440Nm. i powiem szczerze, że do moich napraw wystarcza. chociaż dalej trzymam i używam pokrętło do nasadek co ma chyba 1 metr długości (tzw zrywak lub łamacz:) a i o kilka różnych rurach- przedłużkach nie wspomnę :)
Kiniusz
serio inwestujecie w pneumatyki? od 2 lat używam tylko akumulatorowej Makity i nigdy więcej czegoś na wężu
ale jest jeden ważny argument: wielkość i moc
polecany kilka postów wyżej
hazet 9012M
według opisu 1100 Nm
Makita DTW300Z
Moment zrywający: 580 Nm
Makita DTW1001Z
1050 Nm
"standardowy" elektryczny udarowiec jest o połowę słabszy
mały pneumatyk ma tą samą moc co ostatnia, wielka makita.
Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. ale każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety
lalek
Jukei
Jezeli bedziecie miec szanse to sprawdzcie w boju makite ale nie 18v tylko 40v. Swietny sprzet.
Jak ktoś ma duży kompresor węże i pełno narzędzi pneumatycznych to po co się pchać w elektryki. Mam zakretarke wkrętarkę a mimo to jadę powietrzem. Ale jak kto woli bo poruszyłem temat co lepsze benzyna czy diesel. Tzn już mam wpier....ol
Czyli podsumowując, akumulatorowy 2x większy, 2x cięższy, 2x słabszy, ale za to 4x droższy :D
Odeszlismy calkowicie od pneumatów. Mamy 3 dewalty dcf899 i 2 parkside (!). Caly ruch na wulkanizacji obskakuja elektryki i nikt nawet nie mysli zeby wrocic do pneumatow.
Mck pomocnik
Witam.
Co sądzicie o tym pneumacie?
Chyba, że polecacie coś innego na start.
Dodam, że narzędzie będzie pracowało, z tym Jegomościem
Kompresor będzie za mały. Do klucza trzeba baniak min 200 litrów i węża o średnicy wewnętrznej 10 mm. Klucz ok mam też Yato ale inne i daje rade
Mck pomocnik
Na ten moment, w garażu nie zmieszczę większego. Może się skończyć prowadzenie instalacji po ścianie i dołożeniem dodatkowej butli . Najwyżej często będzie nabijał
Pojemność zbiornika nie ma żadnego znaczenia, najwyżej będzie częściej się załączać żeby dopompować. Ważny jest tylko gruby wąż i twarde nasadki. Ja mam kompresor ze zbiornikiem 50l i wystarcza na odkręcenie wszystkich kół zanim się załączy. Jak się trafi jakaś oporna śruba w zawieszeniu, to w najgorszym wypadku będzie ją odkręcać kilka sekund dłużej
Oporne śruby tak czy inaczej kręci się ręcznie bo przez cały gwint idzie ciężko i trzeba cofać co po chwilę Bobi czuć co się dzieje a jak jedziesz pneumatycznym to można szybko urwać
Będzie robił robotę. Te klucze chyba wszystkie takie same. Ale następny kupie jednak cały metalowy. Ten co mam wpadł mi do kanału i pękła rękojeść. Pokleilem.i narazie dziala
pashedu
W 2015 roku kupiłem klucz Udarowy ASTA A-6112N i służy mi do tej pory. Używam go z kompresorem MAKTEK SKY100E "chinolem" 100l 10bar, naolejaczem Adler, do smarowania stosuję Kleen-flo Air Tool. Wąż kupiłem specjalnie tylko do pistoletu o przekroju 12mm szybkozłączki założyłem firmy Rectus. Cały zestaw sprawuje się wyśmienicie od momentu zakupu węża bo wcześniej używałem go na takim chińskim spiralnym zrobionym z plastiku o przekroju chyba 1mm. Jeszcze nie było śruby której by nie odkręcił lub nie urwał. Jak już nie daje rady to podkręcam ciśnienie na 8bar bo normalnie mam ustawione na 6,2 bar. Teraz używam go bardzo rzadko bo kupiłem Milwaukee FWIF12-0 a z baterią 6Ah odkręca większość śrub, jak nie daje rady to rozwijam węża i nie ma że "nie pójdzie".
Klucz dla mnie ma same plusy a największy to łopatka do zmiany obrotów prawo lewo zaraz przy spuście. Jak coś idzie opornie to przy odkręcaniu można szybko zmieniać obroty prawo lewo. Jedyna rzecz która denerwuje to pokrętło zmiany mocy jest niezbyt wygodnie umiejscowione ale nie dodał bym tego do minusów.
Do klucza skompletowałem nasadki udarowe krótkie i długie YATO mają bardzo grube ścianki co czasem dyskwalifikuje ich użycie ale poprawia wytrzymałość. Kupiłem je w czasach kiedy Yato jeszcze coś sobą reprezentowało bo teraz nie mam dobrej opinii o tej marce ale jeśli jakośc wykonania nie spadła to naprawdę polecam te nasadki.
