kod P0605 audi a4 b5 1.6
shrek
Pyrlandia
koddoradia.blogspot.com
komfortu w tym audi jeszcze nie masz kolego centralka immo to taka biała skrzyneczka wielkosci dwóch pudełek zapałek wysoko nad prawą nogą kierowcy halla się ni czepiaj bo gdy silnik nie pracuje to w Twoim pojeździe bład z niego bedzie zawsze jeśli zapalisz to znika,podstawowe pytanie,czy kontrolka immo na liczniku(pomarańczowa z symbolem kluczyka w obrysie samochodu)zapala się i znika oraz czy zdarza sie,jeśli jest ta kontrolka,że gdy kontrolka auto nie zapala a co do spalania to na dojazdach nie licz na cuda silnik zanim osiągnie właściwą temp pracy po 16 km ty już go gasisz rasa to trasa przegoń go ze 200km jednego dnia i bedzie 7l/100 pozdrawiam
Kolego- Biała skrzyneczka to tylko przekaznik imo a nie całe imo ;)
fazior
Rzeszow
Czujnika halla nie zmieniaj.Ten czujnik kazdy tester ci pokaze jesli nie jest aktywny.Wymyj dobrze przepustnice i zrób adaptacje i wtedy zobaczysz.
no ale co z tym błędem pamięci eprom, czy przez to silnik nie wchodzi w tryb awaryjny?
Witam wszystkich Forumowiczów i informuję że problem rozwiązany, sterownik silnika naprawił mi kolega Darek40, polecam jego usługi jego adres to: Nowy Dwór Mazowiecki ul,Okunin29 Qservice. Polecam bo zna się na rzeczy a w elektronice nie ma miejsca na pomyłki, czego przykładem jest próba zrobinia chyba tuningu przez któregoś z poprzednich właścicieli mojego auta.
Witajcie :) Po dwóch latach wreszcie znalazłem trochę czasu na mój samochód :D Z pomocą kolegi Poldersa udało mi się usunąć błąd P0605 czyli bład pamięci Eprom, niestety błąd ten dotyczy modyfikacji zawartości powyższej pamięci, jeśli mamy wgrany ori wsad Eprom-u to błedu nie ma ale jeśli zrobimy immo off to taki bład będzie.
W moim przypadku w sterowniku kość pamięci była po pierwsze całkowicie wykasowana a na domiar złego jakiś kozak obrócił ją o 180 stopni i przylutował :D, można i tak, auto odpalało i jeździło ale wydaje mi się że skasowanie tych danych spowodowało również falowanie obrotów i podwyższone spalanie, tego jeszcze nie wiem na pewno ale za jakiś czas dam znać :) Tymczasem kupiłem sobie na alledrogo ECU o numerach 8D0 907 558a czyli orginał, wgrałem wsad z immo na off który otrzymałem od kolegi Polders no i zobaczymy jak to się będzie sprawowało, do tamtego sterownika również wgrałem taki wsad i wożę go w zapasie w bagażniku tak na wszelki wypadek ;)
jowtek
Witam i od razu przepraszam za odkop roku :)
Mam a4 1.8 brak iskry 1-4 tłok.
Cewka zmieniona objawy takie same.
Blad stały to 16989 czy to moze byc przyczyna uwalony sterownik silnika ?
Marek_S
No to sie nie zepsuje zgodnie z prawem Murphego
Autoelektronika
Ten błąd się generuje przy wyłączonym immo programowo i z tym błędem ma to latać.,sprawdzić okablowanie.
W razie czegoś mam taki sterownik 100% sprawny w wyłączonym immobilizerem
Dokładnie tak jak mówisz ;) ja wgrałem ori wsad do eprom oraz do pamięci Flash i lata
Przy czym założyłem emulator immo własnej roboty
Komornik
Witam mam taki błąd w sterowniki skrzyni biegów. Cały czas jest w awarii. Serwis proponuje mi oprogramowanie sterownika. Czy jest szansa że to pomoże? Ponieważ zakładałem inn y komputer o tych samych numerach a zaczną wyszukiwać błąd dotyczący lewarku. Na .org kompie jest tylko usterka wewnętrzną sterownikajak czytam od to pisze że pamięć rom uszkodzona
