Kodowanie
Tomasz1916
Witam. Mam problem z za kodowanie Audi A4 b6 silnik benzynowy ALT. Zrobiłem przekładka z automatu na manual i nie chce mi się przekodowac może jakieś sugestie. Miga mi ABS i ESP + Wykrzyknik. Proszę o jakąs podpowiedź
kodowac trzeba abs,i porobic wszystkie nastawy i zgasnie.Bez loginu nie wejdziesz.
Nie ma takiej mozliwosci zeby nie zmienic kodowania,cos zle robisz.wejdz na Ross-Tech Wiki i tam masz wszystko
Tomasz1916
A możesz mi wyszczególnic mnie więcej krok po kroku bo walczę z tym i niedaleko rady już nawet drugi taki sam samochód przeprowadziłem żeby sprawdzić kody
wszystko masz na Ross-Tech-poczytaj
Autoelektronika
możesz czytac do upadłego ross techa,skup się na poscie nr 2
buli.31
BYDGOSZCZ
Masz fleszować sterownik silnika wsadem z sterownika z manualną skrzynią biegów i będzie ok pogadaj z Autoelektronika może ogarnie Ci to wysyłkowo
Tomasz1916
A mogę se wsadzić sterownik od innej benzyny będzie to hulac czy też muszę kodowac
immo nie pozwoli na rozruch
Autoelektronika
Dopoki nie przefleszujesz ecu to nie pusci ci kodowania.
Na koncu moze sie okazac nie bedzie hulal predkosciomierz(na ostatniej sztuce co robilem wyskoczyla taka niespodzianka)
Autoelektronika
Zrobisz sam bo czemu nie.
Potrzebny ci jakis poczciwy sprzet do fleszowania sterownikow i odpowiedni plik.Laptopa napewno masz.
Autoelektronika
nie pod nogami pasażera z przodu gdzies?tak mi się cos kojarzy
