Kody błędów df renault
Szumek72
Poland Warsaw
na czarno wali bo wypada gdzieś tlen z azotem albo turbo wisi w niezmiennej pozycji.;)
Alien_47
Katowice
Od razu byka nie wywali, bo próbuje ster to opanować .
To czego szukać ?
czyli może, ale ty masz walniętą przepływkę.
Przeplywke mam podmieniona z takiego samego silnika ktory sprawnie chodzi, lecz jak miałem swoja to błąd 056 był stały a na tej podmoenionej tez jest ale już nieciagly. Mierzylem przewody miernikiem i jedyne co umiem odczytać to na zasilaniu na przewodzie 3 i 4 napięcie jest 12V i 5V po uruchomieniu jest 14,38V. Na czarnym przewodzie podajrze 6 jest przejście chyba masa. Na 1 i 5 sprawdzalem przejscie ale miernik nie dał zadnego sygnału oraz na 2 tez nie(mowa o pinach wtyczki przeplywomierza laguna 1.9dci).
samspec13
europolonia
Alien 47 sciągnij z neta opis punktów masowych i wyczyść wpierw miejsca w których są masy przykręcone.
zulu12
Renault Koleos 2008r. - objawy: pali się kontrolka check i service, spadek mocy pow. 2500 obrotów, błędy odczytane przez Clipa to - DF 004; DF 046; DF 038; DF 1012. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki
zulu12
Z opisu przesłanego linku wynika, że jednak będzie to awaria czujnika ciśnienia doładowania. W załączniku przesyłam foto z Clipa.
Po wymianie czujnika na nowy (oryginalny) wszystkie problemy ustąpiły i moc jest znów z autem
koszt czujnika 113 zł
Matrixgd
Mam problem z Laguną 2 1.9 dci F9Q. wymieniłem ECU, UCH i blokadę kierownicy. Silnik odpala i gaśnie po kilku sekundach. Clip pokazuje błąd w EDC15. Błąd numer DF207 CO.0 OBW. PRZEKAŹNIKA POMPY NISKIEGO CIŚNIENIA.
Może ktoś bardziej doświadczony pomoże mi jak to zinterpretować i co z tym zrobić?
Matrixgd
Nie ma. Ale może w aucie z którego jest nowy komputer była. Ja mam gruszkę do pompowania i elektrozawór ciśnienia w pompie wtryskowej
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Do tego właśnie zmierzałem ...
Nie pamiętam teraz, czy można zmienić to w konfiguracji sterownika.
Matrixgd
no mam clipa i ddt2000 ale nie mam pojęcia gdzie tego szukać :(
Matrixgd
a gdzie tego szukać? nigdy tego jeszcze nie robiłem.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Musisz wejść w kalkulator wtrysku, potem kliknąć ikonkę NAPRAWA i następnie ODCZYT KONFIGURACJI. Będziesz mógł zobaczyć, jak jest skonfigurowany sterownik.
