Laguna 2 2.0 dCi M9R problem z przepływomierzem.
Michalstw
Cześć. Od zakupu auta był problem z brakiem mocy. Czasami jechała jako tako czasami w ogóle. Nigdy poniżej 2200-2500 obr. Ogólnie padlina. Błędów brak, kontrolki się nie świeciły. Po jakimś czasie mnie naszło, żeby odłączyć przepływkę. No nie ten samochód. Jedzie z niższych obrotów i o wiele lepiej przyspiesza. Na desce check engine i komunikaty żeby sprawdzić wtrysk i emisję spalin. W kompie 2 błędy, maf sensor i czujnik temp w dolocie (to chyba jest w przepływce). Nie mam profesjonalnego sprzętu a jedynie elm327 i tarque pro.
Jeden się świeci w aplikacji na czernowo drugi na żółto. Wskazania na maf na biegu jałowym silnik ciepły ok 11g/s temp 26 stopni.
Kupiłem używkę oryginalną. Po zamontowaniu nie dało się skasować błędów. Na uzywce auto jechało tak samo jak na odłączonym przepływomierzu. Wskazania przeplywki podobne. 11g/s przy czym zaraz po odpaleniu pokazywał ok 8g/s i wchodziło na 11g/s. Może egr się uchylał, nie wiem.
Jeszcze miałem taką sytuację, że na tej "nowej" przepływce pojechałem po autobanie przez chwilkę pod 190km/h i zacząłem zwalniać. Laguna straciła całkowicie moc. Przez 10km jechała max 90km/h i znów wróciło do stanu poprzedniego.
Chciałem Was poprosić o pomoc bo... Coś tam ogarniam w kwestii mechaniki, pracowałem rok na warsztacie jako mechanik (czyt. Wymieniacz części)
Normalnie oddałbym auto na warsztat i zapłacił za diagnozę ale.. Jestem kierowcą ciężarówki, latam na hiszpanie, robię 7 tys km i wracam do domu na 3 dni,ktore są niepełne :) nie mogę auta zostawić na warsztacie a z ulicy nikt mnie nie chce przyjąć bo terminy co jest zrozumiałe. Nigdy nie potrafię dokładnie się określić kiedy zjadę na bazę i z bazy do domu.
W koszyku alledrogo już mam przepływomierz ori Continental - takie były w tych silnikach ale jak sami wiecie szkoda kasy utopić dlatego zwracam się do Was o pomoc.
Pomyślałem, że może mam gdzieś wiązkę uszkodzoną? Z tego co widziałem przeplywka 6pin a przewodów jest 5. Jeden zaślepiony ale widać, że fabrycznie. Może ktoś ma wiedzę jakie powinny być napięcia na poszczególnych przewodach? Ciężko mi co kolwiek znaleźć dla silnika 2.0 m9r. O wiele więcej info jest o 1.9 dci...
MIKUr1
Okolice Krakowa
Śmiem twierdzić, że to nie problem z przepływomierzem, a wymiana na nowy oryginalny nic nie da.
Michalstw
To gdzie szukać przyczyny? Jak wrócę do Polski to sprawdzę napięcia na wtyczce. Znalazłem podobny temat na elektrodzie ale autor tematu tak namieszał z pinami, że nie wiadomo o co chodzi.
Teoretycznie
1- sygnał czujnika temperatury powietrza
2- masa
3 - nie uzywane
4 - zasilanie +12v po zapłonie
5- zasilanie 5 V
6- sygnał przepływomierza
Podpowie ktoś jakie tam powinny być napięcia?
W dwóch podobnych tematach był problem z ułamanym pinem we wtyczce.
Michalstw
No i założyłem nowy oryginalny przepływomierz. Gunwo to dało. Check zgasl po kilku odpaleniach, błędów w sterowniku nie mogę usunąć tą aplikacją (tak wiem to zabawka ale w innych autach kasowałem błędy silnika. Volvo v50 mazda 6)
Na odpiętej przepływce spalanie przy 130 km/h było do 6.5 L/100. Na podłączonej nie mogę zejść poniżej 8.5l/100... O co chodzi?
Jeszcze od niechcenia wziąłem multimetr. Ustawiłem go na sprawdzanie przejścia (nie wiem jak to nazwać, chodzi o ciągłość kabli) i co jest dziwne (może coś źle robiłem) na odłączonej wtyczce wpinam końcówkę na masę we wtyczce a druga na +12v,+5v oraz sygnał czujnika temp i miernik piszczy. Czy to normalne czy to jakieś przebicie do masy?
elektryk1234
Sprawdz czy masz mase we wtyce przeplywki tzn miernik na piszczenie i jeden kabel we wtyke a drugi na silnik
Michalstw
Kurde, wkładałem końcówkę do wtyczki na pin od masy a drugi na plusa od aku... Było +12 v. Rozumiem, że tak się nie robi?
Jestem znów w trasie więc kolejne podejście do auta zrobię za tydzień...
