Laguna 2 PH2 2.0 16V - przeskoczył rozrząd?
motorynka
mazowieckie
misy bym nie zdejmował bo po co pierwszy tłok do góry i włożyć blokadę poskładać i próbować obrócić silnik kluczem
XMARIO
Mazowieckie
Sypa- mam wrażenie że problem jest błahy.
Wiesz dlaczego wałem kręci się dwa razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara?
Jak się dowiesz, to sam zrozumiesz co dalej robić.
Nima letko. Internet to kopalnia wiedzy ale talentu nie zastąpi.
bono09
Szczecin/ Gorzów Wlkp.
Dokładnie... po co robić sobie dodatkową robotę? I tak już podejrzewam, że straciłeś dporo czasu na tum rozrządzie. Pierwsza świeca do wykręcenia i to wystarczy.
a może po prostu trzeba użyć większej siły przy obrocie i przestanie blokować. może to po prostu kompresja zaparła się rękoma i nogami i głowice i nie chce puścić. któż to wiedzieć może. chyba tylko ktoś kto ma silnik przed sobą.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Jeśli sobie tak obróciłeś KZFR (używam Twojej terminologii) przy odkręcaniu bo Ci blokada wypadła a paska już nie miałeś, to przeczuwam pogięte zawory....przez brak doświadczenia tak sobie silnik udupić ;)
Myślisz że tak pogial nie idzie silnikiem obrócić?
kryszt
A mechanik mu odpowie . Wymień pan wkład .
:cool::joyful:
next22
zrób od nowa :) mowa o F4R
- jest nawiercone na blokadę w wale (uwaga bo są też nawierty wyważające ) trzeba sprawdzić ustawienie tłoka od strony skrzyni aby blokada dobrze trafiła
- blokada wałków idzie tak ze nacięcie musi być poniżej osi symetrii
Musi być OK.
e-gen
Toruń
Atakowanie śruby mocującej KZFR na wałku ssącym, tylko z blokadą założoną na końcach wałków, to zły pomysł.
Najlepiej byłoby mieć blokadę na koła, np. taką (stosowana do rozrządów z KZFR jak i bez)
alternatywnie można wałek ssący złapać w połowie jego długości szczypcami lub morsem, w tym przypadku druga para rąk niezbędna (+dodatkowa robota związana z demontażem plastikowej części dolotu).
Swoją drogą to chyba najlepiej śrubę mocującą KZFR do wałka, odkręcać strzałem z pneumatu, szczególnie jeżeli poprzednicy oprócz dowalenia 100 Nm dołożyli kleju na gwint.
