Laguna II 1,6 16V - Adaptacja przepustnicy - wymiana z plastikowej na aluminową
Mathew89
Potrzebuję wykonać adaptację przepustnicy po wymianie z plastikowej na aluminiową. Z tego co się dowiedziałem Clip powinien sobie poradzić, natomiast czy ktoś z Was robił już taką operacje?
Zastanawiam się czy inwestować w Clip-a czy jechać do ASO.
Mathew89
No właśnie w tym cały problem :)
Wcześniej nie korzystałem z tego urządzenia, szukam pomocy właśnie w temacie wykonania tego zadania w Clipie.
Wyczytałem że adaptacje robi się w korekcji wtrysku ale niewiele póki co mi to mówi.
Zastanawia mnie czy adaptacja wykonywana jest tak samo jak po wymianie plastiku na plastik czy w przypadku wymiany na aluminiową trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynności.
Marek_S
Teraz rozbawiłeś mnie .... myslisz ze to windows i klikanie enter ... rob jak uważasz .
Mathew89
No tak, masz sporo racji. Chociaż po Twoim avatarze już widać że śmieszek z Ciebie. Jeśli nie potrafisz pomóc to może lepiej w ogóle się nie odzywać?
Windowsa znam dobrze, nie pytam o jego obsługę, a na pewno nie na tym forum. Chciałem się dowiedzieć czy ktoś robił coś takiego i może udzielić jakichś sensownych wskazówek a nie pierdół w stylu jak nie wiesz jedź do serwisu.
Odpowiedź w stylu "tak można to zrobić ale trzeba bdb znać oprogramowanie" będzie dla mnie satysfakcjonująca. Odnoszę wrażenie że sam nie masz o tym pojęcia a się mądrujesz :) a wcale tak nie musi być. Nie chcę podważać Twoich umiejętności ale takimi odpowiedziami NIE pomagasz.
Pozdrawiam,
Marek_S
Akurat te rzeczy robię ale to inny temat , nie jest to kwestia posiadania interface ale znajomość procedury polecam jednak ASO albo kumatego elektronika.
Mathew89
I o to mi chodziło :) jasna i rzetelna odpowiedź.
Dziękuję i pozdrawiam.
maxsslko
Z ta przepustnica, wymieniasz i jedziesz. Nie robi sie zadnych adaptacji, wymian softu itd.
Marek_S
Chyba że nie chodzi to można zobaczyć może sam się naumie .
Ten model nie ma adaptacji.
cygan1
lodz
witam czy moze ktorys z was robil spolszczenie ddt2000 jesli tak to prosze o pomoc
