Laguna II, 1.9 dci, 2003 r. Ogólne problemy.
mariusz01041975
Fajsławice
Witam wszystkich.
Mam taka prozbe do wszystkich.
Zaczne od poczatku.
Kuzyn ma Lagune II, 1.9 Dci. Dizel 2003 r.
Odkad kupil ten samochod ma caly czas z nia problemy z turbina i ukladem chlodzenia.
Jezdzil po jakis mechanikach , ale moim zdaniem oni go naciagaja i łoja z niego tylko kase.
Kazali lac mu olej 15 W 40 do auta z turbina.
Z tego co wiem to gdy auto ma turbine to leje sie jak najżadszy olej, 5 w 40 lub 5 w 30.
15 w40 moim zdaniem to zabujstwo dla turbiny.
Pomimo ze na bagnecie jest miarka poziomu, po wyjezdzie od mechanika bagnet byl suchy, nawet ta kulka na koncu bagnetu nie byla mokra.
A druga sprawa to uklad chlodzenia, od nagrzewnicy wychodza dwa przewody, ktore ida przy silniku , po prawej stronie.
Ten jeden z przewodow z odpowietrznikiem nagrzewnicy caly czas mu spada w miejscu , przy silniku. I wycieka mu płyn chłodniczy.
Jakies tam przewody specjalne sa ?
Bardzo prosze o pomoc.
Jaki olej lejecie , ile go powinno byc, jak go sie sprawdza to bagnet ma byc wkrecony czy tylko docisniety i wtedy wskazywac po srodku minimum a maximum.
A jeszcze jedno, czy można zalac 5 w 40 lub 5 w 30, gdy był zalany 15 w 40 ?
Co tu teraz robić ?
ludo44
Olej tylko 5 w 40 i ze specyfikacją na common rail . Zostaje płukanie i dopiero wymiana, a jeśli ubywa oleju to prawdopodobnie turbina go wyrzuca do wydechu.
Może jest zatkana nagrzewnica skoro zwala przewód, tam pompa pompuje do nagrzewnicy płyn ale nie powinno nic spadać.
