Laptop do diagnostyki
Piotr77777
Wolę mieć każdy program na innym komputerze. Jak coś się stanie z laptopem to zostaję bez jednego programu a nie bez wszystkich.
KOMPIX
sklep.laptopyplock.pl
A może coś prosto z serwisów ASO Mercedes-Benz:
Tablet przemysłowy Panasonic CF-D1 i5 16GB 512 SSD DOTYK – Kl. A- WIN 11​
Pierwotnie te tablety pracowały z StarDiagnosis. Dostępna duża ilość. Jakby ktoś był zainteresowany zakupem służę pomocą. 788-745-302
blayders
Podkarpacie
Intel Core i5-6300U - nie obsługuje windows 11 . Laptop / tablet minimum z intelem 8 generacji .
malerikula
Rybnik
kto ci tak powiedział sprzedawca z hurtowni? Powiem ci ze procesory 3 generacji chodzą na 11, Że też launch nie produkuje latopów, od razu bym kupił bo najlepszy sprzęt świata by był.
blayders
Podkarpacie
@malerikula To spróbuj bez Rufus'a (lub podobnego programu) zainstalować windows'a 11 na tej 3 generacji intela . Do instalacji windsows 11 wymagane jest TPM 2.0 który jest dostępny od 8 generacji procesorów intel lub amd ryzen zen+ . Nie wspominając ze tak zmodyfikowany windows 11 nie przyjmuje aktualizacji wyższego poziomu i by taka aktualizacje wykonać na stary system trzeba nakładać kolejna zmodyfikowana instalację o wyższej wersji .
Jeśli ktoś już ma takiego startego lapka czy tableta to rozumiem bawienie się w takie fikołki ale przy kupnie nowego/używanego sprzętu nie ma to całkowicie sensu , zyskujemy dużo wydajniejszy sprzęt za nie wiele większe pieniądze .
KOMPIX
blayders
Podkarpacie
@KOMPIX I mocy dwa razy więcej . Procesor 2 rdzenie kontra procesor 4 rdzenie . Ddr3 vs ddr4 . Jak chcesz zainstalować program do bmw czy mercdes'a który potrzebuje dużo mocy do płynnej pracy to ma znaczenie . Przydało by sie mieć dysk 512 gb dysk oraz 16 gb ram i w tedy rocznica z cenie to tylko 60% .
malerikula
Rybnik
Jednak z rufusem czy bez, win11 chodzi na 3 generacji:)
twórca win11 sam wydał wersje w pewnym krótkim okresie za pomocą mediacreationtool pena który ściagał tpm2.0 temat na pare stron. Generacja procesora to nie wszystko, wole i7 4 rdzenie 5 genaracji plus wysoki zegar niż 10 generacja i3 2 rdzenie zegar minimum.
Mam 2 laptopy z win11 z starymi prockami i smigają jak złoto, np na jednym mam odisa, forscana po j2534 offline, kt200II, techstream po j2534 offline itp i wszystko śmiga.
blayders
Podkarpacie
i3 10 generacji jest szybsze od i7 5 generacji oraz zużywa mniej prądu . Od 8 generacji i3 ma tyle samo rdzeni oraz wątków co wcześniejsze i7 . A zegar stał się wartością trzecio planową , teraz liczą się instrukcje oraz przepustowość magistrali danych . Kiedyś takie i7 miało kilka wersji zegarowych a obecnie jest tylko wersja z zablokowanym lub odblokowanym mnożnikiem .
Zespół Microsoft'u nigdy nie wydal wersji instalacyjnej windows 11 nie wymagającej TPM 2.0 . Tu nie ma jednoosobowego twórcy tylko wielka korporacja , to nie linux . Wszystko to co lata na necie co nie wymaga tmp2.0 to są przerobione wersje przez zewnętrznych twórców .
zgadzam się
nie zgodzę się- wystarczy troszkę pozmieniać w rejestrze i ORGINALNA instalka od microsoftu zainstaluje się bez modułu tpm, nie męcząc o procka czy inne zgodności. trzeba tylko wyłączyć sprawdzanie. można użyć gotowych programów lub skryptów do tego. ewentualni jeżeli im nie ufasz to pogrzebać samemu w rejestrze.
testowo mam zainstalowaną 11 na i7 4790k, bez modułu tpm i działa :)
blayders
Podkarpacie
@Drugi2 Gmeranie w kodzie instalatora windows'a by podczas instalacji nie sprawdzał wymagań minimalnych , by nie wymagał konta online , by automatycznie tworzył konto lokalne itd to jest przeróbką którą musisz zapisać na oddzielnym pendrive . Jak byś kupił oryginalnego windows'a który jest dostarczany na predrive to byś wiedział ze go nie da się zmodyfikować . Nawet tego pendiv'a nie da się sformatować .
To samo w dawnych czasach , chociaż teraz też modyfikuje się instalatory programów by nie wymagały klucza licencyjnego podczas instalacji .
Ps.: Rejestr może mieć system operacyjny a nie program instalacyjny . Rozumiem ze użyłeś to jako skrótu myślowego / przenośni .
malerikula
Rybnik
Tak jak pisałem
Dla przykładu strzelilem ten i7 do i3 nieważne, Tak jak pisałem została wydana taka wersja winn11 z microsoft, i była do zassania przez media creation tool a to program twórcy, czy tez zaprzeczysz. Jeżeli chodzi o rufusa to znowu inny temat, w każdym razie chodzi win 11 na starych generacjach i ma wszystkie aktualizacje ważne. Teraz przy najnowszej wersji win11 która zmienia calkowicie ten update.
Co do lapka to akurat pod typowo wymagania np c6 na koncie niezależnym mercedesa to wiadomo musi być ram, procek, szybkość neta, ale bez przesady 16 ramu i7 9 generacji broń boże z U na końcu, spokojnie wystarczy. I tu przyznam ci racje ale nie wszystkie marki mają takie wymagania, jak wersja win11 z update na Październik 2025.
Grono producentów jeszcze akceptuje win xp po j2534 :)
blayders
Podkarpacie
Nigdy nie było oficjalnej wersji instalacyjnej windows 11 nie wymagającej TPM 2.0 . Są dwa sposoby by to ominąć :
1: Gdy masz Windows 10 i robiłeś upgrade na Windows 11 . Zmieniasz informacje w rejestrze systemu dzięki czemu instalator myśli ze masz tpm w wersji 2.0 . Jeśli dobrze pamiętam wymagało to posiadania TPM w wersji 1.2 czyli procesora wydanego po marcu 2011 . I na początku istnienia windows 11 pomoc techniczna Microsoft podpowiadała jak to zrobić - zależało im by jak najwięcej osób przeszło na Windows 11 .
2. Czysty dysk . Ściągasz na dysk instalator windows i programem np rufus modyfikowałeś instalator systemu . Zmodyfikowany instalator wrzucałeś na pendrive i instalujesz system na komputerze bez tpm 2.0 .
Obecnie Microsoft próbuje jak może by uniemożliwić pominiecie tpm 2.0 jak i instalację systemu bez konta online .
BMW też ma takie chore wymagania jak mercedes - kolega zainstalował na 2 rdzeniach i 8 gb ram i się nie da pracować . Ja ma i7 i 16 gb ram i w miarę to pracuje chociaż zastanawiam się czy nie dokupić na 32 gb ram by pracowało to jeszcze płynniej .
W Fiacie do tej pory emulator examiner'a działa na uwaga winddows 98 se .
KOMPIX
Tu masz konfigurację z 32Gb ram i dysk 1Tb SSD - https://sklep.laptopyplock.pl/produ...panasonic-fz-55-i5-8365u-32gb-1tb-ssd-win-11/
Ogólnie to kwestie dysku i ramu są zawsze do możliwej rozbudowy.
Piotr77777
A w tym CF-D1 da się wsadzić dysk 2Tb?
Piotr77777
Super - i jest już Windows 11 wgrany więc nie będę musiał sam się z ty męczyć. Nie zauważyłem, że na stronie produktu są do przeklikania różne opcje pamięci RAM i pojemności dysku. Tak czy inaczej dzięki za szybką odpowiedź.
Pangia
Rakszawa
Ludzie, ku®wa, typ sam ze sobą gada, posty nabija, Google AdSense to chyba już puchnie z gorąca, a wy nic.
