launch x431 włączenie pakietu AMG w Mercedes W164
elmer83
Kupiłem launch x431 i mam pytanie do bardziej doświadczonych mistrzów. Czy można włączyć pakietu AMG w Mercedes W164.
Główne pytanie, to czy można zrobić kodowanie skrzyni by można było włączyć manualną skrzynię biegów?. Dziękuję za wszelkie pomocne wskazówki.
Salem808
www.cnautotool.com
Niestety, nie jestem w stanie udzielić Ci konkretnych informacji na temat używania konkretnego urządzenia diagnostycznego, takiego jak Launch X431, w połączeniu z Mercedesem W164. Jednakże, jeśli chodzi o włączanie pakietu AMG w Mercedesie W164, warto skonsultować się z mechanikiem lub specjalistą ds. diagnostyki samochodowej. Mogą oni mieć wiedzę na temat możliwości takiego kodowania skrzyni biegów i czy jest to możliwe w tym konkretnym modelu. Pamiętaj, że zmiany w kodowaniu skrzyni biegów mogą mieć wpływ na funkcje i bezpieczeństwo samochodu, dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą przed podjęciem takiej decyzji.
elmer83
Dzięki za wyczerpująca odpowiedź.
Niestety nie da się tego zrobić .
Ogólenie launch x431 nie radzi sobie z Mercedesem. Nawet nie ma podglądu wszystkich czujników temperatury. Ogólnie droga zabawka i nic więcej .
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Chyba sobie żartujesz. Używam "starki" i Launch i nie pamietam kiedy sobie nie poradził. Powiedz o który czujnik temp chodzi i jaka wersja x431? Może masz jakiś mod wgrany w ECU. Owszem w SD mam wszystko co posiada dany pojazd , ale pokrycie w x431 jest 1:1
Jak juz to nie wszystkie adaptacje idą jak należy.
Takie rzeczy tylko Vediamo albo DTS Monaco jak masz wgrane wszystkie .cbf i skonfigurowaną głowicę do pracy .
elmer83
Nie mogę znaleźć czujnika temperatury doładowania w silniku OM642.
Mam Launch X-431 PROS MINI. Ściągnął najnowszą wersję softu, również głowicy. Tak samo jak nie wyświetla on korekt wtrysku. Niby są ale są na 0 w co wątpię. Test kompresji również kończy się i nie ma żadnych danych , poprostu że test się zakończył.
MIKUr1
Okolice Krakowa
A Ty myślałeś, że ten test to Ci pokaże kompresję na wszystkich cylindrach, czy co?
elmer83
Znajomy ma innego kompa i po teście pokazuje mu prędkości obrotowe na każdy cylinder i można sprawdzić różnice. Im większy spręż tym wał bardziej zwalnia
elmer83
Mam czujnik temperatury którego nie mogę znaleźć w Launch Czujnik temperatury przed przepustnicą. Po odpięciu wyświetla błąd czujnika ale w żadnej grupie parametrów go nie wyświetla.
Piotr_Ł
Lublin
Najtańsza chyba wersja launch i ty mówisz, że to droga zabawka?
Z tego co kojarzę to właśnie tańsze wersję są okrojone w postacji braku apatscji kalibracji, więc być może test kompresji jest ale w droższej/wyższej wersji launch
elmer83
Jasne. Kupiłem sobie do prywatnego użycia. Podróba Delphi był mi bardziej użyteczny
To sprzedaj i kup chińskiego Delphi, kto Ci broni? Możesz też kupić starkę, albo kts.
kubart
Weź starke ;) i się nie zawiedziesz - i parę groszy wpadnie do kieszeni - nie trzeba będzie jeździć po "naciagaczach" i im płacić za diagnoże na SD
A propo ASO podniosło ceny za usługi za h/roboczo ,gelandewagen i s-ki to jakiś kosmos.
Tutaj się musze zgodzić , robie korekty tylko SD bo mam ładne wydruki , z kompresja itp to wiesz w starce masz krok po kroku kiedy zapłon jaka temp oleju / chłodncy itp kiedy start - a w launch dodali całe API bez pewnych wytczek i tak wyszło- jakbyć sie wstzrelił w interwał czasowy to byś miał.
elmer83
No właśnie żałuję że nie dołożyłem do starka. Ale 6k zł trochę mnie przeraziło, a czytałem że niby Launch to jest nawet szybszy i lepszy.
Tak jak pisałem chciałem coś do użytku domowego. Ale bez przesady, brak czujników temperatury to jakaś porażka.
Dzięki panowie za pomoc.
kubart
Ale za to x431 klepniesz i SCN coding oraz programing szybko i bezboleśnie;)
elmer83
Panowie. Nie chce zakładać nowego wątku.
Kupiłem E300 z 2013 roku. Mam problem z lampami ILS . Świecą bardzo nisko. Czy ktoś może pomóc ze schematem elektrycznym bo nie widzi sygnału z czujnika na wachaczu chodź ten sprawdziłem i podaje sygnał 2,7v.
