Witajcie.
Sorki, jeśli to nie ten dział, poproszę o przeniesienie.
Mam problem z w/w samochodem. Jakiś czas temu, przy 4-5 tyś obrotach, podczas próby ustawienia instalacji gazowej samochód stracił moc. Doczłapałem się do domu, i okazało się, że ma "czerwoną iskrę" na świecach. Powinna być biało-niebieska, a stałą się pomarańczowo-czerwona. Kupiłem nową cewkę, przewody, świece, a nawet sterownik zapłonu/wtrysku. Doczytałem się w necie, że może być tego powodem słaba masa na cewce. Faktycznie, jeden z trzech przewodów wiązki idący do cewki był masowy i miał bardzo słaby odczyt. Ale wtedy pomyliłem kable i masę z aku podłączyłem pod nie ten przewód wiązki. Od tego momentu iskrę w ogóle straciłem. Zastanawiam się czy może przeoczyłem jakiś bezpiecznik, no bo oczywiście wszystkie sprawdzałem. Obawiam się że spaliłem sterownik - komputer wtrysku/zapłonu. Pompa działa, gaz działa, nie mam iskry. Po podłączeniu drugiego sterownika pojawia się błąd CODE FIAT.
Bardzo proszę o pomoc.
Nie lubię elektroniki i tego typu zagadek, wolę zrobić kapitalkę silnika niż szukać po omacku metodą prób i błędów dokąd uciekł mi prąd...
