Mercedes CLK 230
orzel007
Kauszyn
Witam i proszę o pomoc
Kupiłem Mercedesa w208 2001r 230 kompressor i mam problem z ABS bas esp . Kiedy odpalam auto wszystko jest ok nie ma żadnego błędu a gdy zaczynam nim jechać to po przekroczeniu ok 30km zapalają się kontrolki ABS BAS ESP i błąd nie gaśnie A kiedy zgaszę auto i jeszcze raz odpalę błędy gasną i ta sama historia zaczynam jechać błąd się zapala
Czy wie ktoś co może być uszkodzone
Podpinałem auto pod komputer i nie wykrywa żadnego błędu
maxsslko
To podepnij pod kompa i przejedz sie obserwujac parametry, problem bedzie widoczny jak na dloni.
Tom_
Szczytno
nie możliwe że ABS nie zapisał żadnego błędu.. pewnie łączyłeś się z silnikiem
david2291
Bez powodu nie swieci.Jeśli się świeci to znaczy ze zapisuje jakiś błąd a nawet jeśli nie to tak jak kolega pisze jazda z podpiętym testerem. Jeśli zaczyna świecić dopiero podczas jazdy może być problem z którymś czujnikiem prędkości
sevooo
Bristol
A wielkości kół nie są różne?
Może masz zapas mniejszy
orzel007
Kauszyn
Dzisiaj podpiłem pod komputer ale nie mogę połączyć się z żadnym podzespołem
Mogę jedynie sprawdzić czy są błędy i je skasować ale żadnych nie wykrywa
Może to jest wina programu
Samochody francuskie i VW obsługuje bez problemu
Ma ktoś pomysł jak to sprawdzić Stawiam litra :)
Krzysiek...
Kielce
Autocom ma problemy z przejsciowkami, ze sprinterami tez byl problem. Jak masz od kogo to podmien sobie ta przejściówkę, poza tym nie w kazdej marce współpracuje z każdym modulem
orzel007
Kauszyn
Walka trwa dalej
Byłem na SD i takie błędy wykrył
Dzisiaj założyłem dwa używane czujniki skrętu z tymi samymi numerami i jest to samo
Ma ktoś pomysł co jeszcze mogę sprawdzić
16650198_1367532029986153_1584613301_n.jpg 16651915_1367531999986156_125500776_n.jpg
MTM
z charakterem
Ustawienie czujnika + ogarnięcie przepływki i będzie latać...
Tom_
Szczytno
przeprowadzić kalibrację czujnika
orzel007
Kauszyn
Czujnik ustawiony i dalej to samo Zapalam auto wszystko jest ok kontrolki gasną po przekroczeniu ok 30 zapalają się błędy ABS bas esp
Auto jak jedzie na wprost to kierownica jest delikatnie przekrzywiona w lewą stronę Byłem u wulkanizatora zamienić opony i powiedział że felga lewa jest podgięta ale dała się wyważyć
Czy może być tak że zbieżność się przestawiła albo wahacz jest podgięty i wywala błąd ? Auta nie ściąga w żadną stronę
Auto kupiłem z tymi błędami Wiem że jest to jakaś drobnostka ale nie mogę dojść co
Na jakiej zasadzie działa ten czujnik skrętu bo tylko ten błąd pokazuje komputer
Panowie co o tym sądzicie ?
MTM
z charakterem
Słuchaj. Wytłumaczę Ci to najłopatologiczniej jak mogę, nie unosząc się i nie wprowadzając zamętu...
Masz przekręconą kierownice w czasie jazdy i auto myśli, że skręca. Czujniki ABS liczą obroty i widzą, że tak naprawdę auto jedzie prosto...
Więc albo zaczniesz myśleć, albo jedź do warsztatu bo ,wydaje mi się, że założyłeś wątek w złym dziale. To forum dla mechaników a poziom tego wątku spoczywa na poziomie kostek nóg. Jeśli nie masz podstawowej wiedzy, załóż wątek w dziale "Pytanie do mechanika" A jeśli Ci nie chcesz, to nr konta wyślę Ci w PW i powiem co zrobić, bo płacą nam za wiedzę... Kliencie...
orzel007
Kauszyn
Wiesz myślałem że to forum dla mechaników którzy nie radzą sobie z problemem Bo widzisz ja na przykład mało mam do czynienia z elektroniką i myślałem że ktoś mi tu pomorze
Było od razu powiedzieć że za informacje na tym forum trzeba płacić A nie robisz ze mnie idiotę Ja od dwóch lat pracuje jako mechanik i jeszcze sporo nauki przede mną Może ty od urodzenia wiedziałeś wszystko ale ja niestety nie jestem taki mądry
Jak chcesz to ci zapłacę nie ma problemu
