Mercedes w215 cl500 m113 czasy wtrysku
Zerard
Witam czy mógł by ktoś podpowiedzieć jakie prawidłowe czasy wtrysku są dla silnika m113, chodzi o wartości na biegu jałowym na benzynie
Zerard
Czasy wtrysku injection left 3,83 do 4,08ms
drugi rząd nie wiele się różni jest podobnie dane na benzynie, dwa lata temu kupiłem auto ale ze zmienionym sterownikiem silnika pochodzi z S-klasy 4.3L mapy chyba zostały z S-klasy podejrzewam, auto nie wariuje przyspiesza chodzi równo, ma czasami żadlko charakterystyczne objawy dla tych modeli silników m113 wypadania zapłonów, nic złego się nie dzieje ale ten właśnie problem z tymi czasami wtrysku
tolus24
Takie dane to raczej na forum tego modelu powinieneś szukać.
A z drugiej strony, skoro odczytałeś testerem ile jest aktualne, to nie pokazało Ci ile wymaga?
Według mnie, to nie powinno być więcej niż 3,5ms, a raczej nawet bliżej 3ms, na wolnych i rozgrzanym silniku.
A co do problemu, to jesteś pewien, że masz wypadanie zapłonu czy tylko nierówną pracę silnika?
Zerard
Właśnie nie pokazało norm, może to zależy od skanera i funkcji, na forum...na fb nie wiele można się dowiedzieć jak na normalnych forach...na fb mało kto odpowiada na zadane pytania bardziej odpowiadają jeśli chodzi o drobiazgi np świece cewki albo drobne awarie, mierzyłem na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach, co do wypadania zapłonów...tak...czuć delikatne podrygiwania staje się to żadko bo w większości silnik chodzi gładko że nic nie czuć najdelikatniejszej wibracji, czy jeśli mapy faktycznie są z S-klasy 430 to pewnie i wszelkie parametry są stare łącznie z mocą, ogólnie jest tak w czasie jazdy, przyspieszam normalnie ale jak mocniej depne pedał gazu w podłogę ale bez kickdown to auto słabiutko reaguje ale po chwili dostaje kopa czuć na plecach, mierzyłem czas od 0-100 wyszło 6 sekund niby seria ale przyspieszenie było od kickdown
tolus24
W takim przypadku bez oryginalnego sterownika/wsadu, diagnostyka jest bardzo utrudniona.
