Moje Audi A4 B5
Aktualizacja tematu Audyni A6 :)
Jak już pisałem w temacie o SRS dziś zamknąłem sprawę poduszek, auto zmontowane, przeskanowane, błędy pokasowane, został tylko jeden byk w ECU silnika odnośnie nieprawidłowego sygnału z ECU poduszek, możliwe że tamten z końcówką G był przypisany do tego auta albo co ? Najważniejsze że żadne kontrlki się nie świecą, następny w kolei będzie demontaż ryja, wymiana termostatu, pasków klinowych, uszczelnienie wycieków i być może rozrząd, jak się zrobi ciepło to pranie wnętrza, wymiana fitela kierowcy albo oparcia bo myszy wyżarły a poniżej galeria
IMG_20220212_113351.jpg IMG_20220212_140216.jpg IMG_20220212_195244.jpg IMG_20220212_194327.jpg
Tylne zaciski zdemontowane :) nie obyło się bez rzucania mięsem bo śruby imbusowe były przyrośnięte ale na ratunek przyszedł mi zestawik do obrobionych śrub ;)
Powiem wam że polecam ten zestaw :)
https://allegro.pl/oferta/nasadki-wykretaki-zniszczonych-srub-nakretek-neo-8882118638
Teraz jak widzę zardzewiałą śrubę imbusową to od razu podchodzę z tym zestawikiem, nawet nie używam imbusów przy odkręcaniu, tylko przy dokręcaniu
Zaciski wypiaskowane i pomalowane, teraz niech sobie wyschną dobrze i je poskładam do kupy
1646232768067.jpeg jutro jeszcze wypiaskuje rurki, tam są takie nietypowe, rurki zaprasowane razem z wężykami
To jest zestaw do 6k, jak tym imbusy odkręcasz?
normalnie nabijasz na łeb śruby, nawet jak jest okrągły. a gdy odkręcasz to ząbki w "nasadce wykrętaku" maja lewy gwint. wiec gdy kręcisz w lewo to nasadka jeszcze bardziej wgryza się w łeb. dodatkowo średnica zębów na wierzchu jest większa, głębiej mniejsza. więc im bardziej się wgryza to bardziej zaciska.
używałem tego nawet do wykręcania szpilek, jak i tak były do wyrzucenia. pracowałem przy ciężarówkach to wymieniało się sporo zaworów pneumatycznych. a że zrobione z aluminium to mieliśmy z kolegą założony mały biznesik ekologiczny- odzyskiwaliśmy surowce wtórne :D na skupie to nawet nie musieliśmy dokumentów pokazywać, tak już nasz znali :D
później odkryłem do szpilek takie cudo:
Myślałem że na okrągłych to mimo wszystko będzie się obracać.
Musze sobie zamówić, kupiłem coś takiego:
I porażka, na sucho niby działa, ale wystarczy mocniejszy opór i się ślizga
Jeszcze jest jedno narzędzie z Yato do szpilek szfaga kupał i dało radę takie stożkowe...
Wyświetl załącznik 43206 jutro jeszcze wypiaskuje rurki, tam są takie nietypowe, rurki zaprasowane razem z wężykami
Arni zestaw już leci na mój warsztat jak piszesz że to jest dobre to znaczy że musi być na moim warsztacie...
Będzie , będzie....
A do czego służy ta przetyczka w zestawie ???
Do wybicia śruby z nasadki
...no tak...jak mogłem się tego nie domyślić:/
To już mogli by napisać że to wybijak to bym zczaił ..ale przetyczka skojarzyła mi się z czymś do przetykania...
To i tak jest niepotrzebne
