Moje Audi A4 B5
Kiedyś byłem, zapłaciłem 200 zł, powiedział mi że jestem stary i po wszystkim :D tym razem chodzi raczej o rozwolnienie, w nocy ze mnie leciało jak z rury ściekowej i co dziwne tydzień temu miałem to samo :bookworm: :rolleyes:
witaj w klubie :p
jakieś dwa tygodnie. i z tyłu i z przodu- znaczy się cofka. do tego brzuch mnie tak napier##### że myślałem o wyrostku czy czymś podobnym. następnego dnia miałem zawieźć kolegę obejrzeć i kupić samochód. odmówiłem pojechaliśmy kilka dni później. dawno mnie tak nie sponiewierało
Może to jakiś nowy korona wirus :D to było by gorsze niż poprzedni, cały system ściekowy na świecie zapchany, cały ruch kołowy wstrzymany, lasy zasrane, samochody porzucone, chaos... Teraz jak się nad tym zastanowić, ludzie przeczuwali co się zbliża dlatego wykupili cały papier toaletowy
Rdzawki na przednich fartuchach wypiaskowane i zabezpieczone
Z dachem też zaczynam działać, dziś trochę wypiaskowałem i posmarowałem APP rust stop
Jutro reszta, ten piasek ubywa jak głupi, już ponad 30 kg znalazło się na ziemi :D najwięcej poszło na lewy przedni błotnik i jeszcze trzeba będzie wstawiać łatki bo się dziury pokazały
W ogóle tego nie szlifowałembo nie umiem, tylko app r-stop - podkład - baza - klar
IMG_20220528_150422.jpg IMG_20220528_150446.jpg IMG_20220528_150457.jpg IMG_20220528_175824.jpg IMG_20220528_175909.jpg
To są te paski przy relingach? Na dachu ..tez mnie to czeka...dobrze arni że sam malujesz bo jak już lakiermajstrowi miał jeszcze zapłacić to ciężko.
Tak ten pasek obok relingu wyjąłem, on jest taki giętki na uszczelce gumowej, potem okleilem dookoła, wjechałem z piaskiem ile się da i potem app i lakier, lepiej by było zdjąć reling ale trudniej bo jest przykręcony pod podsufitką
A to widzisz..u mnie inaczej bo zdejmuje zaślepki z góry są wpinane i na śruby od góry jest przykręcane....
Kuźwa to co za baran technolog takie rozwiązanie wymyślił by reling zdjąć trzeba całą podsufitkę zdejmować?
Niemcy...x(
Niemcy...x(
Ten samochód to jedna wielka zemsta Honekera :) przeciwność a4b5
Trochę trzoda ale lepiej niż rdza :) IMG_20220530_135218.jpg IMG_20220530_135238.jpg IMG_20220530_135259.jpg
Trochę cofając się w czasie, kolega @nanab coś mówił że lepiej zostawić to co tam było:
Na zestawie INA są chociaż jakieś napisy a na tym poprzednim to jedyny napis znalazłem na tej rolce :D i nic nie ma o tym numerze w Google :bored:, nie licząc paska Continental
Panowie elektrycy co mi powiecie na to że w mojej audyni a6 klema plusowa na akumulatorze ma 90 stopni C ? :D minusowa ma 33, ładowanie na aku 13v
Bo to wersja full wypas, nie tylko grzane fotele i kierownica jak w samochodach dla plebsu, ale grzane nawet klemy akumulatora.
akumulator załatwisz- rozpuści się plastik!
klema do wymiany, albo słupek (biegun) był dorabiany i źle styka.
kup porządne, zaciskane na śruby. chyba, że masz palnik i kiedyś to robiłeś to polecam lutowane.
do tego wysokoprądowe- do traktora, ciągnika lub ciężarówki. te nowe zamienniki od osobówek się nadają do taczki a nie do samochodu :)
kontra
Nie wiem jak wam to powiedzieć żeby nie zranić waszych uczuć :D ...
Klema w tym przypadku jest elementem pośrednim ale nie jest niczemu winna :p
Na tej klemie łączą się kable, jeden idący od akumulatora do alternatora i rozrusznika a drugi od akumulatora do kabiny, zapodalem dodatkowo kabel pomiędzy aku i rozrusznik i zmierzyłem na nim prąd amperomierzem cęgowym i wyszło 17A, na tym oryginalnym płynął prąd 55A, podejrzewam że między aku a kabiną będzie podobna sytuacja, także jak widać 22 lata zrobiły swoje, trzeba będzie zakupić jakiś grubszy kabel i wymienić całość bo ten fabryczny wygląda licho no i zapomniałem nadmienić że kable plusowe w okolicy klemy również się grzały, ta informacja by was naprowadziła na trop :)
Ale to wszystko to jest ch... w porównaniu z tym że silnik dymi pod obciążeniem... W pierwszej kolejności dobiorę się do odmy z tyłu silnika, kapy już umyłem, węże odmy pouszczelniałem więc zostaje ten króciec z tyłu co wchodzi gdzieś pod przepustnicą bo patrzyłem w niego kamerką i był zatkany do połowy, może to będzie to... Ten samochód to jest studnia bez dna :D A jutro od rana będę piaskowac do końca błotniki i pospawam ten dziurawy ale jest jeden profit, klimatyzację wczoraj nabiłem bo sprawdziłem hydrogenem, zrobiłem próżnię i nic nigdzie nie leci więc jest nadzieja, sprężarki nie wymieniałem, tylko ją umyłem do sucha i jak już skończę ten cud techniki, zacznę tym jeździć to okaże się jak długo będzie działać.
Dziś również założyłem letnie ogumienie na audi nr1 i po bliższych oględzinach stwierdziłem że przednie zawieszenie jest do roboty, odstawiłem na parking i będę jeździć audi nr3 albo rowerem górskim :p, trochę to boli bo tylko nr1 ma LPG...
i tu się mylisz :hungry:
problemem nie jest zły styk pomiędzy klemą a biegunem akumulatora. tylko pomiędzy klemą a zatopionymi w niej kablami. o tutaj:
