Moje Audi A4 B5
Dziś zacząłem się dobierać do klapek klimatronika, ogólnie 4 silniczki nie chodzą i to te które są w najchujowszym możliwym miejscu czyli tak jak lubię:D kolega spec od vag twierdzi że tylko jeden z nich będzie uszkodzony i z jego winy nie działają pozostałe a i na ostatnim zdjęciu uchwyciłem jak jest mocowany panel sterowania klimatyzacji, żeby go wyjąć bez uszkodzenia jedyną rozsądną metodą jest wyjąć tą całą deskę popielatą:D i poodginac te blaszki z tyłu, niemiecka myśl techniczna IMG_20230427_135653.jpg IMG_20230427_135710.jpg IMG_20230427_135724.jpg
Radmor
Dziś zacząłem się dobierać do klapek klimatronika, ogólnie 4 silniczki nie chodzą i to te które są w najchujowszym możliwym miejscu czyli tak jak lubię:D kolega spec od vag twierdzi że tylko jeden z nich będzie uszkodzony i z jego winy nie działają pozostałe a i na ostatnim zdjęciu uchwyciłem jak jest mocowany panel sterowania klimatyzacji, żeby go wyjąć bez uszkodzenia jedyną rozsądną metodą jest wyjąć tą całą deskę popielatą:D i poodginac te blaszki z tyłu, niemiecka myśl techniczna Wyświetl załącznik 49082 Wyświetl załącznik 49083 Wyświetl załącznik 49084
Domyślam się że ten uszkodzony jest umiejscowiony w głębi konsoli bliżej szyby ..dlatego musisz wszystko demontować . W innych niemieckich markach sytuacja jest podobna ....ale dla Ciebie to małe piwo przed śniadaniem ;)
Niemcy tak mają! Najpierw zrobią później myślą czy dobrze, jak nie jest to szukają awaryjnego wyjscia i to tak wychodzi ... nic tam do nich nie mam ludzie jak ludzie ale wszystko ich to najlepsze..a Polskie juz nie..A temat rzeka...
Ogolnie Arni robota profi..
Wyjąłem silniczki klapiczek, w takim miejscu umieszczone że jasny, wszystkie trzy zepsute, jak je popukałem to zaczęły na chwilę działać ale tak być nie może więc trzeba będzie zainwestować w nowe albo te naprawić na nowych częściach
Fryderiq
Styki "pseudo szczotki" do przeczyszczenia/ dogięcia, poczyścić i nasmarować tulejki ślizgowe i przekładnię i będą śmigać :)
Noi patrzta , taki niby niemiecki doskonaly a takie awarie...kiedys ta motoryzacja byla inna lepsza,tak mi sie wydaje
20 lat temu wyprodukowane :) ciekawe od ilu lat popsute?
Tak chyba spróbuję zrobić, są takie silniczki do kupienia w de na stronie Pollin ( :D ) ale nie wysyłają do Polski
rób- będzie taniej, szybciej i praktycznie wyjdzie jak nowe
wierzę, że umiesz odgiąć dwie blaszki z obudowy i ogarniasz trochę multimetr :)
przy najlepszej jakości będą tam normalne szczotki w prowadnicach. ale nie wierzę w takie cuda
powiedzmy, że średnia półka to blaszki z węglowymi klockami:
a najpewniej będą po prostu blaszki:
jak się nic nie połamało, to będzie dobrze. sprawdź czy blaszki są całe, nie uszkodzony magnes w obudowie. tulejki czy nie mają wielkiego luzu. do tego miernikiem przedzwoń uzwojenia. popraw komutator, podoginaj co trzeba. sprawdź jak wygląda ścieżka i ślizgacz na potencjometrze. wszystko ładnie wyczyść, umyj delikatnie, przesmaruj gdzie trzeba i będzie śmigać jak nowe.
Nabyłem drogą kupna roletę bagażnika najtańszą na allegro:) popsutą połamaną i po ciężkich walkach zamontowana i działa Screenshot_20230505-201843.jpeg IMG_20230505_200626.jpg
Rolety to ja niewiewim...relikty jakies bo ja we volvie tym "starym" to pamietam tez nie mialem i tez za 100 zl kupilem ...wkurzające jest to ze jak na policjanta leżącego wjedziesz to jak dupsko podskoczy to jak sie nie zwinie, jak nie pieprznie to łojezusie...huk! w kabinie cały...
Arni tak z inny beczki sie zapytam ..jaki masz myk na naprawe uszów przy zderzaku ? Mam pozrywane uszy tam gdzie te błotochrony sie zaklada z tyłu.Takie tam blaszeczki sie zaklada i wkręta...u mnie no przykreci się,ale jak na to patrze i widze to mnie zalewa zlosc, ze ktos to pourywal ...nie wie tam zywicą to ratować? Bede mył zderzak za nie dlugo to na fotce ci pokaze oco chodzi.
Pozdrawiam. I ciesze sie razem z tobą z udanych zakupów:D
Tez myslalem o laserze ale .. rozwazam inne opcje ...ale to yo..jak zrobie zdjecia to bedzie widać.
Siamano!!
Arni ale kuzwa sie narobilo .bylem w warsztacie nie zrobilem zdjec...
Tesc 65 konczyl przyjechali szfagry( szfagierki) noi wiesz jak to sie skonczylo? Pare 0.7 posxlo..tak ze dxis temat z volvem odpuscilem...
Czesc ! Patrz kochany ...o takie cos mi chodzi ..
Te dwa uszka sa urwane ..zamowilem juz te blaszki z wkrętami być może to wystarczy ..toć wyciął by laserem te dwie blaszki i zagiąć w taką książeczke z dwoma otworami i wcisnął blaszke ...i by było git:)
Siemaka!
Arni ...co tu pisac..kupilem nowe blaszki z wkretami i dobrze sie trzyma...takze troche przesadziłem.Nowy zestaw zalatei sprawe nic nie bedzie trzeba tam cudowac...inna sprawa jak by tych uszów nie bylo wcale to yo.
Siemaka!
Spoko :) jak tak lubisz to dobrze dla ciebie, ja mam bzika na punkcie elektryki, lubię mieć uporządkowane kable owinięte taśmą a takie rzeczy jak osłony to aby się trzymały:D zawsze zostają śrubki
