Mondeo MK3 2.0 TDCI niemożliwe przypisanie wtrysków
niuniek123
szczecin
na kts 650 ECU kody przyjmuje bez problemu ale po regeneracji wtrysków i wpisaniu kodów ECU widzi parametry starych wtrysków .np przed regeneracją na porównaniu ilościowym leży 4 wtrysk a po regeneracji i wpisaniu kodów 4 wtrysk dalej leż.a po aktualizacji softu poró wnanie ilościowe lub korekcja dawki jest ok
a obecność filtra lub jego brak nie ma wpływu na kody i korekcje dawki paliwa
maxsslko
Old, to silnik z focusa, produkcja PSA. 2.0 od forda nie ma stukowego. 1.8 to zupelnie inna bajka. Temat dotyczy mondeo i w mondeo stukowki nie ma.
maxsslko
Jutro az pojde popaczac pod maske. W TDCI nie ma parametru napiecie stukowego. Moze po aktualizacji softu jednak do 2005 nigdzie taki parametr mi sie w oczy nie rzucal. Poza tym gdyby sygnal w czujnika byl uwzgledniany wypadanie kodu wtryskiwacza nie bylo by az takie widoczne. Ale sprawdze jutro czy on tam jest:)
olmar
norwegia
ale namieszaliscie w temacie panowie
racje ma kolega niuniek w tych dwomodulowych ukladach nigdy niedopisujcie innym sprzetem jak ids efekt takiej zabawy np kts widac po FFFFFFFFFFFFFFFFF
czasami ECU za cholerę nie przyjmuje kodów wtrysków.wtryski po regeneracji albo z nowymi IMA.i wtedy trzeba jechać do serwisu na wgranie aktualizacji .bo kody za nowe w stosunku do ECU .robiłem to jusz pare razy i działa.
kolega niuniek ma racje jedz do kogos kto przefleszuje ci modol i wgra nowe oprogramowanie i bedzie po sprawie
przy okazji bedzie poprawiony w wielu miejscach soft,,,,
Marek_S
A przetestuj darmowy program http://forscan.org/ może zatrybi , nie tesowałem go na tym egzęplażu ale powiem ze robiłem jednego forda i miło mnie zaskoczył , uzywa ELM a przeróbka to 15 min .
olmar
norwegia
jak kolega ma FFFFFFFFFFFy to pozamiatane trzeba wgrywac soft z praktyki wiem ze w innych miejscach tez jest namiąchane
