Mondeo mk4 tdci 2.0
Gonzales1
Tuchola
Witam mam mały problem z Mondeo mk4 tdci,od ponad pół roku mam problemy z odpalaniem rannym nieważne czy lato czy zima,a jak zapali i go zgasze to zapala drugim razem od kopa,myślę że może łapać gdzieś powietrze lub nie trzyma ciśnienia gdzieś,piszę bo może ktoś miał taki problem
Temat rzeka.... jeśli z wlkp to naprawie. Przelewy co mowia5? Sorry za 5
Gonzales1
Tuchola
Gdybym nie był to bym tu kolego nie pisał,wymienione mam akumulator bo niby był już ledwo żywy,powroty z wtryskow nowe nowy filtr paliwa,nowy egr nowe czujniki walka i wału rozrządu,i teraz kolejny mechanik twierdzi że rozrusznik,nie trzyma ciśnienia tak mi się wydaje ale pytanie gdzie w pompie może go gubięc a raczej przez co?
MTM
z charakterem
Czego się spodziewałeś? To forum mechaników - nie klientow i próbujących samemu...
No to jesteś mechanikiem, czy kolejny mechanik naprawia to auto?
Gonzales1
Tuchola
Wtryskiwacze są po regeneracji i tak samo było przed i jest po,problem jest ze jak postoi dłużej jak 12 godzin to gorzej odpala,łapie powietrze gdzieś w pompie bo przed pompa i za pompa wszystko jest ok tylko pytanie gdzie może nie trzymać w pompie ciśnienia
MTM
z charakterem
Gonzales1
Tuchola
Panowie jeszcze raz ok,nie jestem mechanikiem,mam problem z autem więc pytam,jeśli ktoś może mnie nakierowac co mogę jeszcze zrobić lub sprawdzić to będę wdzięczny
Gonzales1
Tuchola
Dodam że mieszkam w UK to ciężko o dobrego mechanika,pytanie gdzie lub przez co w pompie wysokiego ciśnienia może gubic ciśnienie?mam przed pompa taki zawór, służy do odpowietrzania układu,wymieniłem go na nowy,bo podczas gdy auto chodziło widziałem pęcherzyki powietrza po wymianie znikły,nie będę kupował nowej pompy bo myślę że tutaj napewno są jakieś uszczelniacze i da się je wymienić na nowe tak czy nie?
Bez dobrej diagnostyki nic nie zrobisz. Zobacz czy na plaka zapali od strzała
