Nabijanie klimatyzacji samemu ?
Prince
Puławy
Uzwojenia czy nie są spalone można sprawdzić multimetrem.
Jeden punkt jest wspólny i wychodzi na dwa uzwojenia do osobnych styków.
W domowych warunkach palnik propan butan będzie chyba najlepszy.
Miedz dobrze ciepło rozprasza to sporo trzeba grzać takim palnikiem.
Lepsze były by gazy techniczne tlen - acetylen, albo jakaś nagrzewnica indukcyjna.
Ale w domowych warunkach takie sprzęty to ciężko.
Jak większa powierzchnia grzania czasem lepiej na dwa palniki z obu stron.
robercik1974
Tam jest jakis stycznik? Z tego co wiem to tam jest tylko termik ktory zwala zasilanie jak za dlugo kompresor nie startuje. Np w trakcie zaniku napięcia w lodówce kompresor nie wystartuje od razu.
Rurki lutuje sie palnikiem
hades500
Kielce
Tak kolego masz rację tam jest termik ale jest też cewka Zresztą zobacz na załączonym foto. IMG_20190708_215055.jpg IMG_20190708_215038.jpg do tego elementu dochodzą dwa kable trzyżyłowe jeden to zasilanie a drugi to wyjście zasilania na elektrozawór. Zastanawiam się teraz czy jeżeli podłączę nowy kompresor sposób taki że ten elektrozawór będzie automatycznie uruchamiał się razem ze sprężarką to czy będzie wszystko okej ponieważ wcześniej w trakcie weryfikowania usterki tego zaworu nie słyszałem żeby się otwierał bo on dość głośno pracuje.być może że nie dochodził do niego prąd ze względu na uszkodzenie tego modułu załączającego.
Dzięki za schemacik w takim razie mój jest spalony bo jest zwarcie na tych pinach.
Powiedz mi czy do takiego lutowania stosuje się cynę czy specjalny topnik?
lesio 4x4
Powiem wam że za tą która widnieje na powyższym zdjęciu gościu chce 3000 ostatecznie ale tak naprawdę sam nie wie czy działa ponieważ przywiózł z Niemiec , tam podobno działała.Sterownik się świeci ale menu nie jest polskie. Trochę biorę w ciemno i co wy na to???
Ostatni przegląd zrobiony był rok temu.Podobno tą maszyną można płukać układ ale to dla mnie wątpliwa sprawa.
niech się gościu na głowę leczy nowa kosztuje okolu 3000 euro a co dopiero ten prehistoryczny zabytek
hades500
Kielce
Nie wiem co ten post miał znaczyć ale być może źle zrozumiałeś on chciał za nią 3000 zł. Okazało się że mimo tej awarii która wynikła, w butli było 8 kg czynnika, więc myślę że i tak nie drogo mnie to wyszło.Nie wiem na jakim sprzęcie pracujesz ale mi na początek taki akurat starczy. Jest to pełen automat.
Lutuj twarda cyna.
tak dokładnie właśnie taką kupiłem oczywiście do tego topnik No i propan butan z palnikiem.
Byłem dzisiaj w sklepie zajmującym się chłodnictwem. Musiałem kupić rurki... Ale gościu powiedział że ten agregat który chcę zastosować niby mniejszy sporo.... bo ja miałem 14 a chciałem zamontować niby 5 że niby szybko wysiądzie. W takim razie zamówiłem oryginał tak jak był czyli 14. Myślę że szkoda czasu i swojej pracy żeby eksperymentować na mniejszy kompresor.
lesio 4x4
kopiłeś zepsutą starom stajcie w cenie nowej no pogratulować chichot historii pracowałem w Dometic i być może ten zabytek przeszedł przez moje ręce
Tak kolego masz rację tam jest termik ale jest też cewka Zresztą zobacz na załączonym foto. Wyświetl załącznik 29734 Wyświetl załącznik 29735 do tego elementu dochodzą dwa kable trzyżyłowe jeden to zasilanie a drugi to wyjście zasilania na elektrozawór. Zastanawiam się teraz czy jeżeli podłączę nowy kompresor sposób taki że ten elektrozawór będzie automatycznie uruchamiał się razem ze sprężarką to czy będzie wszystko okej ponieważ wcześniej w trakcie weryfikowania usterki tego zaworu nie słyszałem żeby się otwierał bo on dość głośno pracuje.być może że nie dochodził do niego prąd ze względu na uszkodzenie tego modułu załączającego.
jesteś pewny bo wtedy poleciały by bezpieczniki moim zdaniem to kondensator
spalone uzwojenie nie ma oporu
hades500
Kielce
No cóż trudno.Stary ale może będzie jary.nie było według mnie nic bardziej sensownego.
W sumie to już nie wiem co tak na prawdę było padnięte.Kondensator wymieniłem i przeczuciem styki na tej cewce.Po paru próbach ruszenia silnika w agregacie on cały zaraz był gorący.
Teraz jest zwarcie w nim także muszę wymienić na nowy.Całe to cykanie to był prawdopodobnie termik,rozłączał cyklicznie bo kompresor pobierał dużo prądu.To moje zdanie.
Dzięki za zainteresowanie.
robercik1974
Poparzenie r1234 brzydkie
  • -I7k9kpTURBXy9lZmI5MzhlNzIxN2FiZGJkMGQ4YTc1OWY0MWE2MjQxYS5qcGeSlQLNAaQAwsOVAgDNARrCw4GhMAE.jpeg
lesio 4x4
no to jeśli gorący to na pewno nie zwarcie sprężarka ma dwa uzwojenia jedno do pracy drugie do startu
sprawdź miernikiem wartość rezystancji na bolcach sprężarki największa z 3 powinna być suma pozostałych
jak już odradzałem starom maszynę to dlatego ze ze wzgledu na mapecie 230V pracuje w oleju o dużej izolacyjności w 99% jakiś polyester a one pod wpływem powietrza stajom się kwaśne i niszczą izolacje na uzwojeniu ale wtedy przy próbie uruchomienia wywaliło by ci różniczkę w garażu tak wiec maszyna mimo ze nieużywana się psuje jeśli nie było odpowiedniej konserwacji a na pewno nie była
robercik1974
Co robiciejak w waszej ulubionej butli z odzysku pojawi sie inny srodek przez nieuwagę?
next22
Hades do lutowania musi być propan-butan i tlen lub acetylen i tlen lub indukcja
samym propan butan tego nie ruszysz :)
Oficjalnie oddać zawartość butli do utylizacji to Prozon
hades500
Kielce
Oficjalnie oddać zawartość butli do utylizacji to Prozon[/QUOTE]
Jakżeż właśnie skończyłem lutować te rurki. Sprężarka zamontowana elegancko samym propan-butan i palnikiem z dwoma pokrętłami. Do tego topnik i Miedziana elektroda. Maszyna działa jak ta lala.
Pany a co to za opcja u mnie.... Na automacie pojawia się taki etap" wzrost ciśnienia próbnego"trwa to około 850 sekund.
To chyba chodzi o wzrost ciśnienia po wytworzeniu próżni, taki test szczelności
hades500
Kielce
Prawdopodobnie będzie to tak jak mówisz test szczelności...ale najciekawsze dla mnie jest to że to podciśnienie w układzie do tego testu robi agregat a nie pompa vacum. Dopiero później próżnie robi pompa vacum. Czy u was też jest podobny temat?
