Ocena stanu DPF - Skoda superb 2 - 2.0 tdi
skoda303
Dzień dobry.
Od niedawna jestem posiadaczem:
Skoda Superb 2 , 2012 rok
2.0 TDI CR - 140 km CFFB
Przebieg: 250 000 km
Chciałem sprawdzić stan filtra DPF.
Przesyłam zdjęcie z VCDS.
Proszę powiedzieć, czy ta ilość popiołu kwalifikuje filtr do czyszczenia?
oil ash 0.16l
dziękuję
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Raczej nie. Sporadycznie mam do czynienia z VAG, ale w tych parametrach on się czyści samoczynnie (bynajmniej powinien) , nie ma potrzeby wypłukiwania. Krytyczna masa do wypalania dynamicznego jest coś około 30g, po tej wartości musisz zrobić to statycznie- na postoju. Ostatnie wypalanie masz około dwie godziny wcześniej - nie wiem jak w kilometrach, ale wypala. Doszukujesz się czegoś, czy to po prostu nadgorliwość?
skoda303
Dzięki za odpowiedź.
1. To moje pierwsze auto z DPF.
2. Gdy kupiłem auto, miało uszkodzony termostat, nie wiem ile czasu poprzedni właściciel jeździł z niedogrzanym autem.
3. Czasami nie odpala za pierwszym razem, to znaczy jakby odpalił ale od razu gaśnie.
Mechanik mówił że może to być przez graniczne temperatury powietrza w których załączają się świece żarowe.
blayders
Podkarpacie
Sprawdź jaka będziesz miał średnią częstotliwość w kilometrach wypalania dpf . Jeśli będzie powiej 500 km to ok ale poniżej to znaczy ze masz problem .
skoda303
Przejechałem około 400 km.
Plus tamte 85 km co wcześniej pokazywał vcds.
Czyli wynika że około 485 km.
Obecnie vcds pokazuje regenerację 1km - kilometr temu.
Tylko nie wiem czy w między czasie nie było regeneracji której nie wyłapałem.
Różnica ciśnień spadła z 7hPa na 5hPa.
