om642 ciężko odpala po serwisie.
yarco26
Witam, oddałem samochód z silnikiem OM642 do mechanika, który miał doprowadzić auto do stanu używalności. Chodzi o to że auto było kupione na aukcji z informacją, że ma lekkie wycieki oleju, chodziło o chłodnicę oleju i felerne uszczelniacze. Przed oddaniem do serwisu na w.w naprawę auto odpalało normalnie tzn. kluczyk w stacyjkę kilka zakręceń rozrusznika i paliło (nawet po postoju około tydzień czasu).
Podczas naprawy okazało się, że na jednym wtryskiwaczu wypaliło miedzianą podkładkę bo z jednej strony cała pokrywa zaworów była pokryta tzw. black death. Mechanik wszystko wyczyścił przy okazji wyłamując spinkę od elektyki wtryskiwacza, jeden zaworek od przelewu diesla i wężyk. Przy silniku zastały wymienione uszczelki na chłodnicy oleju łącznie z chłodnicą, czujnik temperatury, aktuator turbiny i filter paliwa. Przy odbiorze samochodu dowiedziałem się, że łącznie wyjęte były trzy wtryskiwacze i wymienione zostały wszystkie miedziane podkładki na całym bank.
Po odebraniu samochodu z warsztatu auto odpaliło tak jak przed naprawą, ale z każym kolejnym dniem gorzej i teraz potrzebuje około 10- 15 sekund żeby uruchomić silnik za pierwszym razem po postoju, gdy już silnik trochę pochodzi to nie ma takiego problemu.
W ramach gwarancji podjechałem do tego warsztatu z informacją, że nie auto nie odpala jak powinno. Mechanik podłaczył komputer i mówi, że pokazuje błędy uszkodzonych trzech świec żarowych i przekaźnika tych świec. Czyli mogę domniemać ze wszystkie świece nie działają. Brak innych błędów. Ciśnienie paliwa na listwie podczas wolnych obrotów oscyluje w granicach około 250atm, ale po wyłączeniu silnika za chwilę spada do zera. Po ponowym odpaleniu juz na ciepłym silniku pokazuje znowu około 250atm.
Zapytałem tego mechanika czy nie powinnien tego naprawiać w ramach gwarancji to odpowiedział ze może wtryskiwacze są uszkodzone ALE ON MA takie jakby trzeba było wymienić, a ogólnie to on nie bierze odpowiedzialności bo mogły się zepsuć podczas wyjmowania i ponownego wkładania. Zaproponował test przelewowy, który wskaże który wtryskiwacz jest uszkodzony. Oczywiście już nie w ramach gwarancji tylko jako szukanie przyczyny i naprawa.
Sam sprawdziłem czy pompka niskiego ciśnienia podaje paliwo, wymieniłem przewody dochodzące do filtra i od filtra do pompy wysokiego ciśnienia. Nie robiłem jeszcze testu przelewowego.
Pytanie nr 1. Czy jest możliwość sprawdzić czy były ostatnio kodowane wtryskiwacze lub są założone jakieś inne niż były wcześniej? ( podejrzewam wstawienie jakiś innych wtryskiwaczy, a później naprawa przez włożenie sprawych które były wcześniej)
Pytanie nr 2. Czy powodem może być zapowietrzony układ niskiego ciśnienia, czujniki na pompie wysokiego ciśnienia Y94 lub na listwie Y74 lub B4/6 który był odpinany?
Pytanie nr 3. Czy powodem utrudnionego uruchomienia silnika mogą być tylko spalone świece lub nie działający przekaźnik?
Pytanie nr 4. Co może być powodem?
Ale elaborat mi wyszedł z tego. Dziekuję za pomoc.
Samochód to Jeep Grand Cherokee
AutoMero GEJ OK!
Teraz jest ciepło to bez świec powinien zapalać a apali ciężko bo może ukłąd paliwa byćnieszczelny, albo mechanior podmienil ci wtryski a teraz chce ci sprzedać twoje sprawne :)
yarco26
Dlatego zadałem tutaj na forum pytanie czy możliwe jest odczytanie zmian wtryskiwaczy bo wiem że trzeba je kodowac, ale nikt nie potrafił na takie pytanie odpowiedzieć.
sulej013
Xxx
Z tym że skoro "podmienił Ci wtryski" Pewnie od razu je zakodowal więc akurat tego nie sprawdzisz
yarco26
Odświeżam temat, ale tylko po to żeby "mechaniorom" uświadomić, że nie pozjadali jeszcze wszystkich rozumów.
Na angielskojęzycznym forum Jeep jakiś Anglik opisał podobny problem jak mój, silnik OM642 nie opala jak trzeba. Przebieg 103k mil, wymienione zostały świece żarowe, sprawdzone ciśnienie sprężania, itd.
Otrzymał tylko jedną odpowiedz. Odpisał mu Rosjanin bez żadnej spiny, wymądrzania się, pokazywania swojej wyższości. Oto ona, można użyć google tłumacz.
Hey,
many problems may lead to this. I'd start checking against this list:
1. Do the glow plugs all have the same resistance?
2. Is your glow plug relay okay?
3. Have you checked whether the injectors are within acceptable flow rate? Do they leak being checked on BOSCH stand?
4. What's the state of the valves the high pressure pump and the rail have?
5. What's the pressure of the tank pump?
6. Have you inspected fuel lines for "vaporing" or leaks?
7. How many RPMs gives the starter?
8. How old is your battery and what's its voltage before you crank for the first time?
9. Do the temperature sensor, the boost pressure sensor and MAF sensor all give trustworthy values?
10. Is the fuel filter dirty/clogged?
11. Any OBD errors?
12. Right after the engine is started up, what's the smoke's color (white, blue, black)
13. What's your MPG?
14. What's the cylinders compression?
15. Does it make any difference if prior to start the truck was parked in the "nose down" or "nose up" position?
16. If you put the key in 2nd position and hold it so for a minute, then to off and then to start - do you see any difference with what you got used to?
When you managed to start her up, how hard it is to do it again after shutting down? Any differences when the engine is cold or the other way around, hot?
Podsumowując panowie "mechaniory" z tego forum - walcie się.
Wszystkich pomocnych Panów mechaników pozdrawiam.
Najlepsze jest w takich wątkach to ....że ktoś oddał auto do naprawy do warsztatu i jak po naprawie jest problem i ktoś opisuje taki przypadek jak w/w to mechanik owy nie jest zarejestrowany na forum i nie wypowiada się w temacie ciekawe czemu?
