Opel astra 1,7 dt - ciężko odpala błąd P1335
Rafal-Garage12
Witam panowie :) Problem dotyczy opla astry 1,7dt , auto miało wkładany 2 silnik ponieważ poprzedni się zatarł ,po włożeniu 2 silnika i próbie odpalenia okazuje się że auto pali tylko z plaka ( silnik był bez pompy wtryskowej - rozrząd ustawiony na znaki , jednak bez blokad ) Po odpaleniu auto chodzi strasznie ciężko dymi na biało siwo ,i głośno klekocze próby przestawiania kąta wtrysku równa się z tym że auto zaczyna lekko mniej dymić albo głośniej pracować , wymieniony czujnik połozenia wału z tamtego silnika komputer pokazuje błąd P1335 pompa wtryskowa - prędkość obrotowa dodam że auto po odpaleniu pracuje równo . Panowie co to może być ?Pozdrawiam :)
Autoelektronika
Pewnie masz na psg5 astre dwojke,domyslam sie bo ciezko ci to napisac.
Moriss
Lublin
To sprawdź wiązkę. Pewnie pin zagiety albo zgnity.
Rafal-Garage12
A jest prawdopodobieństwo że pompa kończy żywot , albo zły kąt wtrysku diagnozuje auto comem i nie mam możliwości sprawdzenia
Moriss
Lublin
Tu najlepszy był by op-com na znanym portalu aukcyjnym 130-150 zł w auto-coma Delphi i wow nie wierze kilka razy mnie oszukało
Rafal-Garage12
A są sposoby sprawdzenia czy awarji uległ sterownik czy uszkodzona jest wiązka ?
Moriss
Lublin
Jeśli chodzi o sterownik pompy to tam najczęściej ulega awarii tranzystor od zaworu przestawiacza. Ale wtedy auto nie odpala wcale. Mimo wszystko zła naprawa sterownika może doprowadzić do takich objawów. A pompa jest z jedną wtyczka czy z dwoma???
Rafal-Garage12
Jest jedna wtyczka ogólnie jak zapodam plaka to auto zapala trzyma oobroty równo ale gdy dodaje gazy strasznie klekocze i dymi wkręca się mułowato , na ciepłym zapala od strzała
Moriss
Lublin
No to napewno PSG5. A pompa blokowana była podczas ustawiania rozrządu.
Rafal-Garage12
Na kole pompy był znak według którego ustawiłem ją na 2 silniku - nie blokowałem jej
Moriss
Lublin
Wypadało by zblokowac. Najlepiej jest to zrobić na delta phi
