Opel Astra h Z18XE błąd P0170-11
Serwismiechów
Astra jak w temacie.
Sterownik hybrydowy Simtec 71.6
Padła cewka zapłonowa , chodził na 3 cyl przez chwilę. Wymieniona na nową, świece również.
Pojawia się błąd jw.
Dolot szczelny, wydech również. Przepustnica wyczyszczona.
Błąd pojawia się jak autem przejadę 2-3 km z pedałem w podłodze.
Przy nagrzanym silniku przepływka pokazuje okolice 7,5 kg / h. Trochę za mało jak na ten silnik.
Jak auto zimne to po odpaleniu i ruszeniu zaczyna delikatnie poszarpywac przez kilka sekund.
Auto na skrzyni aut.
Szukać dalej w przepływie, sondzie czy od razu sterownik wyjmować i do regeneracji?
Sonda 1 oscyluje 0,1-0,8 V, jak wyrzuci błąd to stoi okolice 0,8V.
Podczas przespieszania sonda 1 i 2 0,04 V.
Auto nie ma filtra paliwa pod podwoziem, gdyby miał to już bym podstawił drugi
MIKUr1
Okolice Krakowa
71.6 to nie hybryda. 71.5 były hybrydowe. Gaz ma? Jakie korekty paliwowe?
Autoelektronika
sterownika nie wymieniaj,szkoda pieniedzy .Nigdy awaria sterownika na ten blad i ogolnie nie psuly sie te komputery
malerikula
Rybnik
niestety nie mam czasu jak potrzebujesz jakiegoś schematu lub procedure to pisz wstawie w załączniku sprawdzenie przepływki
Serwismiechów
Fura bez gazu, zobaczę w południe ciśnienie paliwa i przepływke
Serwismiechów
Ciśnienie 3,6 Bar na jałowych i pod obciążeniem także dobre.
Jak auto zimne to prz z około minutę podczas ostrego dodawania gazu szarpie i nie chce się wkręcić. Jakby coś go dusiło. Daj mu gazu a on przez 2-4 sek nie moz się wkręcić i lekko czka. Jak dam trochę delikatniej to wkręca się. Czujniki temp cieczy i powietrza pokazują dobrze.
Rozrząd idealnie, sprężanie również.
selim
siedzę nad podobnym problemem ....zaczekam na Ciebie
nie zapomnij napisać rozwiązania
Serwismiechów
Przepływa 2,1g/s czyli ok 7,5 kg / h
Korekta składu krótkoterminowa średnio mam -1 - -4%
Jak troszkę gorzej chodzi na jałowych to przedzial -5-7%
Serwismiechów
Dzisiaj wrzuciłem druga i to samo. Czujnik temp cieczy nowy, dla pewności założyłem i czujnik temp zewnętrznejbo był uszk i zero poprawy.
david2291
A jak sie zmieniaja powyzsze parametery w miare nagrzewnia silnika?
Denso_1988
Cześć , udało się może rozwiązać problem ? Mam identyczny przypadek
