Opel Corsa D 1.2 2009 nierówna praca na jałowym
Witam, od dwóch tygodni po wymianie rozrządu, filtrów, oleju na zimnym silniku po odpaleniu czuć okresowe spadki obrotów o około 50. Przy tym spadku lekko trzęsie w środku, słychać pojedyncze delikatne jak się przyłoży ucho do rury wydechowej strzały. Brak jakiegokolwiek dymu, spadku mocy, nawet bym powiedział ze auto lepiej idzie, paliwa również nie bierze więcej. Pojechałem wiec z powrotem do mechanika który wymienił czujnik map sensor, skasował 250zl i nadal to samo… żadnych błędów, twierdzi ze te silniki tak chodzą, a bez jaj żeby auto aż tak dziwnie chodziło na luzie zwłaszcza ze tego wcześniej nie miałem. W styczniu była czyszczona przepustnica, wymieniony czujnik położenia wału. Były sprawdzane świece i cewka u innego mechanika który próbował mnie naciągnąć na wymianę tego bo były „brudne” i to może to. Nie wywalę kolejnego 1000 bo to może to. Była sprawdzana kompresja i wyniki wyszły dobre. Jest możliwe ze ten rozrząd się przestawił jakkolwiek? Czytałem, że przy łańcuchu przestawionym auto by nie odpaliło w ogóle albo działy by się większe problemy jak brak mocy itp. Auto odpala na strzała a trzesie dziwnie na tym luzie… wszyscy mówią ze to pierdoła i mam mieć wyje… a ja się denerwuje bo wcześniej tak nie miałem. Mechanik twierdzi ze rozrząd nie ma szans żeby się przestawił bo blokady i ze on to zajebiscie ustawił, nic tylko jeździć… Pojechałem wiec do innego i już był wkurzony, że śmiem przyjeżdżać do niego z czymś takim i oskarżać innego mechanika ze źle zrobił rozrząd XD. Parodia. Prosze o porady co z tym zrobić bo mam zerowe pojęcie o mechanice. Nie chce żeby to okresowe trzęsienie i spadek obrotów o małe wartości ale zawsze narobiły jakiegoś większego bigosu.
Szukaj kogoś z tech2 lub tech2win .
Sprawdzano błędy dwa razy. Nic. To jakaś bardziej zaawansowana zabawka?
Przy zerowym pojęciu ..możesz jedynie udać się do profesjonalistów którzy ten problem rozwiążą .
A ten rozrząd mógł się przestawić? Pytam, bo nie wiem czy mam jechać do tego co to robił :/
Łukaszgd88
Szukanie takiej usterki w starym silniku to ciężki temat i czasem zbiega się na to dużo elementów.
Jeżeli zbiegli się to z wymianą rozrządu to jest szansa, że jest minimalnie przestawiony, ale może to być też zwykły przypadek.
Na moim prywatnym aucie też się tak kiedyś stało. Auto jeździło bez problemów, wystawione na podnośnik, zrobione zawieszenie i hamulce, jedzie na dół, i nie kreci.....
Padł rozrusznik, chociaż nawet maska nie była w górze, a wcześniej kręcił bez problemu
Rozumiem, No cóż jeździć obserwować…
blayders
Podkarpacie
Tak zaawansowana (urządzenie serwisowe) . Masz tam opcje przyuczenia czujników , zresetowania wartości przyuczonych i co najważniejsze bardzo szybki czas odświeżania live dat .
W oryginale jest to drogie w utrzymaniu wiec ten kto to ma musi mieć głowę na karku by to utrzymać .
Radmor
Na podstawie Twojego opisu raczej wykluczam żle ustawiony rozrząd !
Tak zaawansowana (urządzenie serwisowe) . Mam tam opcje przyuczenia czujników , zresetowania wartości przyuczonych i co najważniejsze bardzo szybki czas odświeżania live dat .
Rozumiem. Problem w tym ze sprawdzano te błędy dwa razy i nie mam pojęcia czy tych dwóch różnych mechaników dysponowało taką zabawką.
W dodatku przed chwila miałem dziwną sytuacje z dmuchawą nawiewu, przestały działać 1-3 biegi. 4 działał. Po 5 minutach sytuacja się sama naprawiła. Oszaleje po prostu z tymi oplami. Cyrki znikąd jak w moim pezocie z 2002 roku…
