Opel Corsa D 1.4 czujnik pedału sprzęgła
Boveer
Witam, borykam się z problemem czujnika pedału sprzęgła w Corsie. Komp pokazuje błąd tego czujnika i przy zmianie biegu podnoszą się obroty zamiast spadać.
Zmieniłem czujnik na nowy, przez ok 2 tyg. było ok, ale teraz znowu to samo. Po skasowaniu błędu ok tydzień, dwa jest ok i to samo. Miał ktoś podobny przypadek ?
a to nie jest czujnik który się sam reguluje?
musisz go wymontować i wysunąć. Później delikatnie zamontować w aucie przy wciśniętym pedale. dopiero po zamontowaniu puszczasz delikatnie pedał i czujnik ustawia się sam do pozycji "zerowej"
Boveer
To jest czujnik zero jedynkowy. Włącz wyłącz.
zgadza sie, to nie potencjometr. tylko co z tego, jak jest w niewłaściwej pozycji albo się psuje
więc najlepiej będzie jak kupisz nowy oryginał i założysz na wciśniętym pedale.
Boveer
Założony chyba vemo. Ale czemu po skasowaniu blefu jest ok przez 2 tyg?
robert160
rozwiązałeś problem ? Mam dokladnie taka sama historie, też błąd założyłem vemo 4dni ok i problem wrócił.
Sprawdziłem orginalny czujnik i na mierniku wygląda że sprawny (zwiera obwód). W prametrach w Texi-e nie widać reakcji na naciskanie pedału.
Boveer
Nie rozwiązałem, to było auto kolegi. Z tego co wiem to tak jeździ ale dziwny przypadek.
wdwiesiek
To wejdż w adaptacje i zobacz czy przechodzi procedurę kalibracji.Ile przewodów ma wtyczka.
robert160
Nie widziałem tam żadnej opcji adaptacji. Te po 2012 roku maja inny czujnik i może tam wymagana jest. Wtyczka 2 przewody.
Boveer
Jak wszedłem w parametry live, to po wciśnięciu sprzęgła pokazuje wyłączony i włączony więc jest ok, a błąd powraca itd.
