Opel Vectra C - kontrolka TC, szarpie, brak mocy
FusioNx
Olsztyn
Witam.
Otóż, od jakiegoś czasu mam problem z moim samochodem. Auto to Vectra C GTS z 2003 roku z silnikiem 2.2 DTI o mocy 125KM. Problem przejawia się tym, iż podczas jazdy zapala się kontrolka układu TC, auto wtedy szarpie podczas przyśpieszania, gaz może być w podłodze i jedzie praktycznie minimalnie, po czym za chwilę odpuszcza i przyśpiesza. Problem ten pojawił się już latem zeszłego roku i występował głównie gdy było ciepło (+20 stopni). Potem całą jesień, zimę przejeździłem bez szarpania (Może czasem na chwilę pojawiało się, gdy np na sliskiej drodze auto łapało trakcję, lecz potem odpuszczało i był spokój. Teraz na wiosnę usterka znów wróciła i szarpie praktycznie cały czas.
W zeszłym tygodniu byłem na komputerze i wykazało następujące błędy:
U2105 - Elekroniczny moduł sterujący pracą silnika
- nieważne dane
-nieciągłe
C0800 - Napięcie w systemie - niskie napięcie
P0120 - Obwód pozycji pedału przyśpieszenia, zgodność między scieżką 1 a scieżką 2 - nie ciągły
P0220 - Obwód pozycji pedału przyśpieszenia, zgodność między scieżką 1 a scieżką 2 - nie ciągły
P1105 - Sygnał z czujnika ciśnienia MAP za niski
P1481 - Przekaźnik 1 wentylatora - przerwa w obwodzie
0500FC0 - nieznany kod usterki
18117F0 - nieznany kod usterki
05007F0 - nieznany kod usterki
U2108 - Komunikacja ze sterownikiem TC/ABS - ciągły
P1620 - 2 obwód referencyjny 5v, niskie napięcie - nieciągły
Wczoraj wymieniłem pedał gazu wraz z potencjometrem oraz sterownik ABS/TC który znajduje się przy pompie ABS, lecz to nie rozwiązało problemu. Podaje wam link do video, gdzie zobrazowałem jak przebiega usterka, tutaj jednak dość szybko auto odpuściło, lecz czasem trwa to nawet z 20 sekund jak nie lepiej i przykładowo gdy "nie jedzie" na 5 biegu, wykonam redukcję na 4, jest to samo, dopiero trójka i gaz w podłogę i auto przyśpiesza
nickel
WLKP
Lepiej jedz z powrotem na ten warsztat bo ci braknie kasy na czesci do podstawiania.
FusioNx
Olsztyn
Bardzo merytoryczna wypowiedź z Twojej strony, te dwie rzeczy sam wymieniałem, dla Twojej wiadomości.
FusioNx
Olsztyn
Bylem wczesniej na opcomie, zaraz wstawie błędy. Tamten delphi oryginalny
Tom_
Szczytno
Daj odczyt z opcom lub jak pisze samspec13 opel tech , bo błędy masz z kosmosu
Tom_
Szczytno
Na początek sprawdzalbym instalacje czy nie jest przetarta
Padał gazu możesz podejrzeć w parametrach
kryszt
,,Przeplywka cala, czyscilem ja niedawno", to nie świadczy o jej sprawności . Bez obrazy oddaj na warsztat elektromechanikowi poradzi sobie z tym problemem.
FusioNx
Olsztyn
No dobra, inaczej w opcomie pokazywalo, ze pracuje prawidlowo. Nie po to tu napisalem post, bym oddawal auto do elektromechanika, mam zle doswiadczenia i wole sam naprawiac auto tylko szukam poszlaki gdzie szukać usterki.
Tom_
Szczytno
FusioNx, ale piszemy Ci potencjalne przyczyny, wiązka wygląda ok, ale Tu musisz rozbebeszyć zabezpieczenie przewodów i przejrzeć kable (głownie o tych elementów co są błędy).
Przepływomierz chodzi o parametry jaki pokazuje podczas jazdy. zadana/rzeczywista.
samspec13
europolonia
Jaki problem przepływkę, czy inne podzespoły dać komuś co ma oscy do sprawdzenia. Przecież zaraz nie pozamienia. Jak raz miałeś złe doświadczenia z lekarzem to będziesz czekał, aż padochniesz miast innego odwiedzić ?
