Opel Vivaro 2008 r 2,5 CDTI błędy.
tommy2
Polkowice
Witam. Właśnie kupiłem używane Vivaro i potrzebuję informacji odnośnie interpretacji kodów błędów po diagnozie programem WOW wurtha.
P0335- czujnik położenia wału korbowego - sygnał nieprawidłowy, nieciągłe.
P2263- ciśnienie doładowania - zbyt duże, stałe
P0120- czujnik położenia przepustnicy, nieprawidłowe działanie, nieciągłe
P0110- obwód czujnika powietrza dolotowego - sygnał wejściowy zbyt wysoki, nieciągłe
P0100- obwód czujnika masy przepływu powietrza - nieprawidłowość, nieciągłe. P0304- cylinder 4 wypadające zapłony, nieciągłe
tommy2
Polkowice
A filtry już wymieniłeś?
Jeszcze nie. W poniedziałek będę zamawiał filtry paliwowe,olejowe, olej. Ale przede wszystkim najpierw chcę wymienić rozrząd, bo to auto stało pół roku. A nie wiadomo kiedy był rozrząd wymieniony. Zastanawiam się , czy czasem nie jest to wina przeplywki
heniek1000
Tak, rozrząd to bardzo dobry pomysł. Zacznij od rozrządu. Przy okazji rozrządu "obrobisz" sobie inne rzeczy na około.
No to trzeba ją sprawdzić, albo od razu wyrzucić na śmietnik.
I przed wymianą oleju, chemia gdzie tylko się da. W dolot przede wszystkim. (zresztą tam i tak w miarę możliwości trzeba cały dolot rozebrać - wyczyścić)
Na filtr powietrza może zerknij przed "wymianą" przepływki.
O Tecu2000 i płukankach nawet nie wspominam, bo to oczywista oczywistość. :cigar:
tommy2
Polkowice
Dziękuję. Dam znać jak postępują prace. Szkoda, że nie wchodzą fotki, bo bym porzucał.
tommy2
Polkowice
Hmm. To też jest możliwe. Czytałem, że w tych autach cieknie z podszybia na silnik i faktycznie jak byłem pierwszy raz przed zakupem oglądać to auto, to silnik był cały zalany deszczówką. Stąd może być ostatni błąd o wypadaniu zapłonu na 4 tym cylindrze.
tommy2
Polkowice
Ciekawa rzecz. Wczoraj wykasowałem błędy i pojeździłem vivarem ale tak, aby nie przekraczać 2,5 tyś obr przy zmianach biegów i w czasie jazdy. Żaden błąd nie wyskoczył. Jak sprawdzałem wartości rzeczywiste , to Turbo przeładowywało do 2 barów ale to było przed kasowaniem błędów.
heniek1000
tommy2 ale to jakie Ty błędy Nam prezentowałeś, stare? "jakieś".
Teraz jak coś wyskoczy, to prezentuj...
tommy2
Polkowice
Były kasowane przed zakupem auta. Przejechałem nim 400 kilometrów do domu i trakcie jazdy wyskoczyły ponownie, bo jechałem dynamicznie i po A4
heniek1000
Ostry zawodnik widzę.
Moim zdaniem trzeba najpierw standardowo cały dolot wyczyścić. Lub CHEMIA x 2 - jak nie ma czasu.
Rozrząd profilaktycznie wymienić, jak pisałeś...
Przejechać raz jeszcze dynamicznie i dopiero wtedy brać się za błędy.
...żeby każde turbo w Polsce tak przeładowywało...
tommy2
Polkowice
Myślę, że przy wymianie rozrządu, zdemontuje też kolektor dolotowy wyczyszcze go całego.
tommy2
Polkowice
Auto już na podnośniku. Wyciągam turbinę, bo cały układ ssący zalany olejem. Pójdzie do regeneracji. Przy okazji wyjąłem półosie z przegubami, trzeba wymienić manszety wewnętrzne i uszczelniacze w skrzyni. Problem z olejem w turbo już chyba był wcześniej, bo wycięli DPF . Mam takie teraz pytanie: jeśli nie pokazuje błędów DPF a , to pewnie został wyprogramowany. Chciałbym kupić sprawny DPF i zamontować go do auta ale nie wiem, czy da się teraz przywrócić w sterowniku silnika ponownie tą funkcję. Kto może to zrobić i mniej więcej jaki jest koszt?
heniek1000
jaki jest koszt?
Wstawisz zamiennik i ile na tym pojeździsz? O ile znowu od razu się nie zapcha. Jak już wycięte, wyprogramowane, to ja bym nic nie zmieniał.
Wyczyść co się da. Zalej olej C4 - żeby nie kopcił. Podjedź na diagnostykę i zobacz, czy przejdzie spaliny, czy nie.
Jak wyjdą naprawdę straszne rzeczy, to wtedy można myśleć o dpfie.
Tec2000 na wtryski.
Pangia
Rakszawa
Też bym nie wstawiał DPF-a, 2.5 dCi i tak spełnia najwyżej Euro4 tak z filtrem, jak i bez niego, także nic tym nie zyskasz, a narobisz sobie tylko kłopotu.
tommy2
Polkowice
Ok. Zobaczymy po wymianie rozrządu,turba, czyszczeniu wtrysków jak się będzie zachowywał. Na razie dziękuję za rady. Teraz trza kasę no i trochę roboty.
Sama zapomnialbym, czy ktoś z Kolegów orientuje się gdzie lub u kogo mogę znaleźć dwuosobowy tylny fotel do Vivaro z pasami ale taki w którym oparcie odchyla się do tyłu?
