vivaro 1.9 cdti 2001
zziołek
warszawa
Problem jest taki że auto normalnie jechało i zaczęło tracić moc.
Bardziej stukać jakby zapłon był za wczesny, tak jakby spalał stukowo.
Samochód zgasł i nie chciał już odpalić.
Po podłączeniu komputera op-com wychodzi 9 błędów
P1635 Obecny
( B ) Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego
P0193 Nie występuje
( B ) Obwód czujnika cisnienia magistrali paliwa, sygnal za wysoki
P0230 Nie występuje
( A ) Za niskie napięcie przekaźnika pompy oleju
P0100 Nie występuje
( B ) Za mocne wejście obwodu sensora przepływu powietrza
P0113 Nie występuje
( B ) Czujnik temperatury powietrza wlotowego, za silne wejście obiegu prądowego
P0480 Nie występuje
( A ) Przerw obwód przekaźnika wentylatora Wyjście 1
P1642 Nie występuje
( A ) Niski sygnał wejściowy przekaźnika 1 dodatkowej nagrzewnicy elektr.
P1644 Nie występuje
( A ) Niski sygnał wejściowy przekaźnika 3 dodatkowej nagrzewnicy elektr.
P0000
( 0 ) <Nieznany kod błędu>
Nawet nie muszę uruchamiać silnika, wystarczy tylko zapłon i błędy wracają.
Masy posprawdzane (dolna silnikowa wymieniona, sprawdzałem przekaźniki i bezpieczniki).
Jedna kostka była pośniedziała (oczyszczona)
Rozrząd na blokadach na pewno dobrze ustawiony.
Wcześniej wyrzucało błędy czujnika wału korbowego
P1372Czujnik położenia wału korbowego - uszkodzone zęby
Więc podmieniałem czujnik położenia wału, i nie było nic innego jak maxgear,
więc go założyłem, i o dziwo samochód na nim odpalił, ale jak się zagrzeje to właśnie się pojawia problem ze stukaniem.
Więc zamówiłem oryginał do 1.9 dci. I tu problem bo vivaro nawet nie drgnie na oryginale tym co był i na nowym, tylko max gear.
I oczywiście jak ruszy to nie ma mocy, wkręca się w obroty powoli.
ps. Czyżby komputer szlag trafił
samspec13
europolonia
Tak nagle Choć wszystko możliwe. Nie masz dostępu do oscyloskopu, bo tak, to trochę drogo wychodzi.
maxsslko
Ja rozumiem ze silnik to zapala na bledach i zamiast na kołach to bledach tez jezdzi.
Masakra jakas. Ogarnij parametry podczas pracy silnika i bedziesz widzial co jest zle.
Co do tych bledow, trafic/vivaro maja ten sam standardowy problem, wiazka w komorze silnika.
