Opisy usterek, kody błędów, schematy, instrukcje do mercedesa
art234
Chorzów
Witam Panowie, znów mi się zaczeła jazda z tym abs-em , oczywiście mercedes E270 CDI 2004 , wywaliło błąd C146E , proszę o pomoc w tłumaczeniu tego błędu , z góry dziękuję i pozdrawiam
Joryk
Jelenia Góra - okolica
Witam! mam mercedesa A KLASA 2005 rok diesel a -169 Po diagnostyce na komputerze wychodzą mi następujące błędy: B 1243, P 2134, P2136, oraz P 1630. Co oznaczają te błędy? czy to coś poważnego? Czy koszta naprawy są duże? Pozdrawiam serdecznie :)
Bartek-diesel
Mojsławice
Potrzebny schemat licznika, a własciwie obrotomierza, do merca C 97r 2,2d, kminie czemu po przerzuceniu na boscha obrotek swiruje czasami..
Kevinew
Witam wszystkich.
Posiadam Mercedesa w211 2.7cdi . Po diagnostyce wychodza mi nastepujace bledy :
dtc: 0105
dtc: 9102
dtc: 9097
dtc: 9450
dtc:9470
dtc:9022
Bardzo prosze o pomoc. Moze ktos juz sie spotkal z takimi kodami.
Z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich uzytkownikow forum.
papciu1510
witam.mam cklase 2,0 2003 rok . auto strasznie muli i bylem juz w 5 warsztatach i kazdy tylko cos wymienia a nadaj jest to samo. pokazuje bledy
P1636
P0100
P11189
P1403
P1470
Poczytalem sobie o tych bledach i nadal nnie kuumam. Czy musze wszystkie te zeczy wymienic?? i jeszcze jest o ze wentylator na chlodnicy caly czas chodzi. Prosze pomuzcie
Tom_
Szczytno
Tak jak wyżej.. Podjedź gdzieś kto ma STAR DIAGNOSIS, napisz skąd jesteś może ktoś mieszka blisko Ciebie.
Witam posiadam mercedesa clk 230 kompressor w208 193 KM z 1997 roku przed liftem
Pojawia mi się błąd P0341 czujnik położenia wałka rozrządu,rząd 1 lub pojedynczy czujnik sygnał nieprawidłowy/poza zakresem silnik działa czujnik działa ale nie załącza się kompressor i przepustnica przy filtrze powietrza jest cały czas otwarta.
Błąd po kasowaniu powraca natychmiast.
Powiem jeszcze że mam założony nowy czujnik(zamiennik MEYLE) bo poprzedni był uszkodzony.
Dioda podłączona do czujnika daje sygnał czyli czujnik działa ale może być tak że podaje zły sygnał jak to zamiennik??
Żarówka 21w 12v podłączona pod wtyczkę od sprzęgła kompressora nie zaświeca się od tych 2000 obrotów czyli wtedy nie idzie prąd na sprzęgło.
Samo sprzęgło działa sprawdzona na krótko nawet klucz przyciąga.
Doradźcie mi o co tu chodzi bo już nie mam siły rozrząd zmieniony i dobrze ustawiony.
Przewody od czujnika sprawne/dobre gdyż je sprawdzałem.Może są już zbyt stare i się w środku zestarzały i daje błąd wydajności?
P.S. przepływka działa sprawdzona i niekiedy podczas jazdy moc wraca na chwilę ale po tej chwili znów zanika.
Jarnix25
Malbork
Witam wszystkich. Poszukuje pomocy a mianowicie zgasiłem samochód i już go nie odpaliłem, na komputerze pokazał błąd P0030 co to może być? 3 dni temu miałem wymieniany EGR i wywalany filtr DPF oraz wykasowanie tego filtru z komputera i odłączeniu paru czujników. Ratujcie jakimiś rozwiązaniami. Mercedes W203
JerryG1
Londyn
Czyzby odcieli/odlaczyli grzanie sondy w banku 1/1 ??
Jarnix25
Malbork
Mechanik mi odłączył parę czujników z zalecenia Pana który mi kasował filtr DPF z komputera, tylko pytanie jest które czujniki miał na myśli i nie wiem czy mój mechanik odłączył dobre, na pewno odłączył, ponieważ mercedes odzyskał swoje utracone moce. Mój mechanik myśli że to rozrusznik. Próbowaliśmy go odpalić jak już nie chciał odpalać i trochę rozrusznik dostał po dupie ale czy przyczyna byłaby taka że w ogól po przekręceniu kluczyka nic by się nie działo??
Markson43
Rzeszów
A powiedz mi co jest przyczyną że radio w W220 S clasa po lifcie raz działa a raz nie po kluczyki i po wcisnięciu na nim włacznika.
To jest rok 2002 chyba ale to nie okularnik bo ma lampy całe.
Zrobiłem w nim:nawiew do wewnątrz,zamek bagażnika,ksenony,kierunki w lusterkach,oś.rejestracji a było brak przewodów(zaizolowane i schowane).
Opatow
Witam, potrzebuje pomocy, posiadam Mercedesa E320 CDI 2006, samochod jezdzi normalnie, ale po 30min-1h silnik podczas jazdy sie sam wyłacza, po chwili zapala ale wyskakuje kontrola silnika. Podlaczylem go do Komputera i wysakuja takie błędy:
P2146- Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit/Open
P0087- Fuel Rail/System Pressure Too Low
P0261- Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0264- Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0267- Cylinder 3 Inector Circuit Low
P2A00- O2 Senso Circuit Range Bank 1 Sensor 1
