P0172, pozycja przepustnicy, napięcie referencyjne.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Korekta wygląda bardzo źle i na tych screenach praca sondy też pozostawia wiele do życzenia. Myślę, że to może być jej wina, lub masz jakiś problem z układem ssącym/paliwowym/rozrządem. Najlepiej byłoby podmienić nawet na używaną i jeśli będzie jakakolwiek zmiana na plus to kupić wtedy nową firmówkę. Jeśli nie będzie totalnie żadnej poprawy to trzeba szukać gdzie indziej.
Tiger100
Łódzkie
Zrobię tak jak sugerujesz może coś pomoże skoro praca sondy nie jest idealna. Jeszcze dołączę wykres przepływomierza. Check zawsze się pojawia na postoju po jakimś czasie, wtedy jest pętla zamknięta? gdzie odpowiada za dawkę sonda dobrze to rozumiem? Wtedy jest delikatnie wyższe spalanie i check wyskakuje, przy którymś odpaleniu przeważnie na następny dzień znika.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak ten MAF to tez jałowe obroty to też to zajebiście słabo wygląda. Odepnij całkiem MAF i zobacz jakie będą korekty po rozgrzaniu. Tak, pętla zamknięta to stan mieszanki paliwowej, której skład jest taki, że sonda waskopasmowa może oscylować.
Tiger100
Łódzkie
Po odłączeniu MAF zgasł samochód normalna reakcja? Po podłączeniu MAF załączył się wentylator chodził aż do momentu kiedy go nie zgasiłem i odpaliłem ponownie.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Trzeba było jeszcze raz odpalić z odłączonym i sprawdzać korekty.
Tiger100
Łódzkie
Czyli korekty bardzo ładne. A jak zachowanie auta?
Sorry przesadziłem z tą korektą -1/+1 na szybko wtedy patrzyłem tutaj mam screena na biegu jałowym ale i tak chyba jest lepiej niż wtedy? Szczerze nie zauważyłem jakiś szczególnych zachowań auta po tym jak odłączyłem.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Teraz w ogóle widać, że korekty zaczynają wchodzić na plus. Wcześniej wszystko było na minusie i to bardzo dużym. Ja myślę, że podmieniłbym przepływkę, nawet na używaną i sprawdził czy będzie jakaś zmiana.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Gdyby coś z nią było to po odpięciu przepływki też by były problemy z korektami.
Tiger100
Łódzkie
Dzięki za pomoc, wymieniłem przepływomierz na używany tak jak zaproponowałeś pomogło, moc wróciła, spalanie jest znacznie mniejsze, mam wrażenie że lepiej pracuje, sprawdziłem jeszcze korekty długoterminowe oscylują w granicach -5/+5. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Tiger100
Łódzkie
Choć jeszcze jedno mnie zastanawia dlaczego na starym przepływomierzu miałem wartości 2.6 g/s a na nowym przepływomierzu mam 1.8 g/s parametry były sprawdzane gdy wszystko było wyłączone.
Tiger100
Łódzkie
Jednak coś nie do końca jest dobrze, fakt gdy podmieniłem przepływomierz na używany była znacząca poprawa mniejsze spalanie, brak szarpnięcia na jedynce, lepsze przyspieszenie, choć ostatnio zauważyłem że znów jest delikatnie zamulony, podłączyłem komputer i zostawiłem na 10min na biegu jałowym i korekta długoterminowa poszła na -21 i zeszła na -19 i tak zostało, podczas jazdy oscyluje w granicach -1/+1, fakt check już się nie świeci, tylko dziwne że przez jakiś czas korekty była-7/+7 a teraz -21, pomoże ktoś? Nie wiem czy może ten przepływomierz coś nie tak z Nim? Skoro przez jakiś czas było ok a teraz znów jest zamulony?
