P0325 Opel Astra 1,6 2003r
expigo
łódź
Witam wiec wyskakuje mi błąd p0325 i przy 4 tysiącach obrotów auto się zacina nie idzie dalej nie ważne na jakim biegu jadę i tak na 4 tysiącach odcina mu moc..
dodaje plik z opcomu podczas jazdy i zawieszenia czujnika
  • Livedata_2003_Astra-G_Silnik__Z 16 XEP_201701031944.rar
expigo
łódź
próbowałeś exelem ? no spróbuje cos z tym jutro zrobic
expigo
łódź
ja pilk dzis normalnie otworzylem wiec nie wiem gdzie jest twoi problem
Marek_S
pewnie specyficzny format bo rozszerzenie jest . csv
expigo
łódź
upload_2017-1-6_12-37-34.png upload_2017-1-6_12-37-47.png upload_2017-1-6_12-38-21.png upload_2017-1-6_12-38-41.png upload_2017-1-6_12-38-58.png
upload_2017-1-6_12-39-21.png upload_2017-1-6_12-39-33.png upload_2017-1-6_12-39-46.png
jacekas
przemyśl
to raczej nie są pliki z opcoma , i napisz jaki czujnik ci sie zawiesza przy 4000 obrotów
z codu błędu P0325 jest to czujnik spalania stukowego ,napisz cos więcej czy do 4000 tyś. obrotów jedzie normalnie ,czy na wolnych obrotach silnik pracuje równo
expigo
łódź
czujnik wymieniałem i nadal jest to samo , no nie jedyne jaki jest problem to na każdym biegu się zacina a czasem jest tak ze działa nawet ale rzadko
selim
autodata
P0325 Czujnik spalania stukowego 1, rząd cylindrów 1 - usterka obwodu prądowego Wiązka przewodów
słaby styk
vivit
Wyniki wyszukiwania: P0325
Układy elektroniczne
  • P0325Obwód czujnika uderzeń 1/otwarty
    Ten kod usterki może być powiązany z podzespołem, który nie stanowi części dostępnych układów lub kod usterki nie jest dostępny dla wybranego samochodu osobowego.
Prawie testuje obydwa
45 - czujnik detonacji
Działanie
Czujnik detonacji wykrywa stukanie silnika i przesyła sygnał do zespołu sterowania, który opóźnia ustawienia czasowe zapłonu dopóki nie ustanie stukanie.
Specyfikacje
opór: bardzo wysoki
informacje o kształcie fali: sygnał napięcia wyjściowego przy stuknięciu czujnika małym młotkiem
Zakres 1
B39
Diagnostyka
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika uderzeń i ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówkami złącza czujnika uderzeń i odpowiednimi końcówkami w złączu ECU. Powinny one być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić sygnał czujnika:
Podłączyć oscyloskop do wtyku sygnału i ujemnego wtyku czujnika uderzeń. Pukanie małym młotkiem na lub w pobliżu czujnika powinno spowodować powstanie sygnału wyjściowego. Pokazany rysunek to przykład takiego sygnału wyjściowego.
samspec13
europolonia
Sam problem po obejrzeniu tego wkładu ( co to za program ) i opisie nie wskazuje na uszkodzenie samego stukowego .
Nie spotkałem się z czymś takim raz jest dobry raz zły .Natomiast , że ciężko jest zlokalizować chwilowy brak kontaktu owszem .
expigo
łódź
witam wiec próbowałem wszystkie bylem u 1-2 mechanika nawet w oplu bylem i sugerowali albo kable... albo wymiana silniczka krokowego wymieniłem silniczek i nadal jest to samo . Mailem kilka spraw i nie miałem czasu zająć sie autem ... dopiero teraz spróbuje go naprawić . Sam nie wiem od czego zaczac czujnik wymieniłem no ale tak jak mowie tydzien auto jedziło dobrze potem problem powrócił i juz nie zniknął
gtszudi
Pruszcz Gdański
mialem taki sam objaw , zgaszenie i ponowne odpalenie check gasl , winowajca - pekniety tlok. pozniej zamieszcze zdjecie
expigo
łódź
no tak ale mi auto przez cały tydzień jeździło normalnie aż nagle problem powrócił... wiec jak by byl pęknięty tłok lub cos uszkodzone w silniku to sama wymiana czujnika by nie pomogła... zastanawiam sie nad zwarciem jakimś na kablu który dochodzi do czujnika... bo przecież coś musi go uszkadzac..
expigo
łódź
no wlasnie problem polega na tym ze ja sie nie znam az tak i nie posiadam takiego miernika skad go wziasc? i jak to ewtualnie sprawdzic samemu
