Passat B5 1.8T - wypadanie zapłonu
08michael
K-n
Ktoś może podpowiedzieć, naprowadzić co jeszcze spr?
Wypadanie zapłonu na 1 i 2 cylindrze
Wymienione zostało
1. Świece
2. Cewki
3. Wtyczki cewek
4. Sterownik silnika
5. Wtryski
6. Ciśnienie na wszystkich po 12
(wszystko nowe prócz sterownika)
To wszystko zrobił sobie sam klient
Do mnie przyprowadził na wymianę łańcuszka i napinacza wałków rozrządu. Zostały wymienione- efektów brak. Temperatura silnika bardzo skakała. Po wymianie czujnika temperatury uspokoiła sie. Mam wrażenie, że jest lepiej, ale w dalszym ciągu czuć mocno że nie pali i przerywa. Momentami jest ok, ale bardzo rzadko.
Farseer
Pruszków
A jest zmiana pracy silnika jak rozłączysz po kolei cewki?
08michael
K-n
Co masz na myśli?
Wypadanie zapłonu słychać i czuć podczas jazdy. Sterownik też notuje wypadanie zapłonu
johnny100
Co tam masz za układ zapłonowy? Moduł na zewnatrz czy na cewkach. Trzeba użyć będzie oscyloskopu albo chociaż sprawdzić żarówką zasilanie lini12v cewek. Może moduł leży może wiązka.
Szczepan119
Wypadanie jest stricte tylko na tych dwóch cylindrach?
Jeżeli tak to sugerował bym oprócz kompresji sprawdzić szczelność cylindrów.
Może zawory podparte/ krzywe.
Miałem kiedyś taką sytuację, że samochód pracował normalnie na biegu jałowym a pod obciążeniem wypadał zapłon. Okazało się że silnik był po zerwanym rozrządzie i zawory były krzywe ;)
johnny100
Dodajmy do tego np pęknięte sprężyny na zaworach, lub inne usterki mechaniczne, choć nie wiem jak w tym silniku .
08michael
K-n
Układ zapłonowy jest na cewkach.
Wypadanie zapłonu tylko na 1 i 2 cylindrze
Sprawdzę faktycznie tą szczelność kompresorem i wjadę kamerą w cylindry. Tak myślę jeszcze o ciśnieniu paliwa żeby zmierzyć
MarcinT
Błonie
A układ chłodzenia szczelny?
Świece na tych cylindrach nie mają śladów płynu?
08michael
K-n
Świece na tych dwóch cylindrach przykopcone trochę na czarno.
To wypadanie zapłonu nie jest jakieś delikatne, dosyć mocno jest wyczuwalne szczególnie na zimnym silniku
Trzeba się przyjrzeć zaworom. Również mogą być zajeb. popychacze.
Raz że mogą się doszczelniać, a dwa olej jest rzadszy.
Też może być i 3 - mniej wilgoci pod maską :cool:
Ja bym zaczął od rzadszego oleju.
Tam chyba jeszcze jakieś fazy są, 'napinacze' ;)
Farseer
Pruszków
Co masz na myśli?
Chodzisz mi o to, czy faktycznie jest na 1 i na 2 cylindrze.
Czasami sterownik widząc wypadanie na jednym potrafi również inny cylinder obwiniać.
Skoro czuć na postoju, to czy odpinajac wtyczki od cewek na 1 i 2 czy zmienia się praca silnika czy nie?
08michael
K-n
Dzisiaj miałem chwilę i wjechałem w pierwszy cylinder ( gdzie jest problem z wypadaniem zapłonu największy) kamerą inspekcji.
kwidzyn
Miałem kiedyś problem b5 18t po liftingu, zaplony wypadały tylko na jednym cylindrze w tym ze nie pamiętam juz czy 4 czy 1. Przyczyną problemu byly zaworki kierunkowe na podcisnieniach. Wystarczyło zagiąć jeden grubszy przewod idący gdzieś w okolice przepustnicy by silnik sie uspokoił na biegu jałowym. Po wymianie zaworów już nie wypadały
08michael
K-n
Do dziś byłem zablokowany na forum, nie wiem czemu. Dlatego dopiero teraz mogę napisać co było uszkodzone. Po zlatującym oleju na cylindrach nastąpiła decyzja o regeneracji głowicy. Po zrobieniu głowicy auto zaczęło chodzić lepiej , ale wypadanie zapłonu dalej występowało , choć z jakby mniejszą częstotliwością. Po braku już pomysłów postanowiłem jeszcze podmienić miejscami wtryski. Pierwszy z drugim i trzeci z czwartym. Okazało sie że wypadanie zapłonu zaczęło występować na 2 i 3 cylindrze. I to był strzał w 10kę. Założyłem wszystkie stare wtryski i auto ożyło. Okazało sie że dwa z czterech nowych wtrysków były uszkodzone. Wtryski kupił i wymienił na samym początku klient. Niby miały znaczek boscha, ale jak zacząłem szukać to były one dostępne tylko na ryżowej stronie.
Myślę że od samego początku winna była głowica, a klient naprawiają na własną rękę tymi wtryskami namieszał i nie wyczuł że jest gorzej po wymianie. Chyba na długo zapamiętam tą usterkę
Dzięki wszystkim za zaangażowanie i pomoc.
MarcinT
Błonie
Wymienione zostało
5. Wtryski
To dobitnie pokazuje, że zdalna diagnostyka jest niewiele warta a ponadto niepotrzebnie angażuje osoby w proces myślowy / analizę problemu.
Para w gwizdek. ;)
08michael
K-n
Niby tak, ale często może sie zdążyć, że inny z mechaników może naprowadzić . Może dziwny przykład, ale np. konsylium lekarskie.
No proszę cię...Szanujmy się trochę!
Nie wrzucajmy do jednego worka porządnych mechaników i tych "specjalistów" których główną umiejętnością jest wystawianie faktur z sześcioma zerami.
