Passat B5 1.9 TDI AHH Wymiana silnika
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika turbokrzychu, 20-04 19.
  1. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Secjalne szklanki , które mają się rozpadać podczas kolizji nie uszkadzając zaworów i takie pewnie były - jakie numery poychaczy ?
  2. Vagers
    Vagers Gaduła
  3. Janoo
    Janoo Początkujący
    Swoją drogą to ciekawe ile miał przeciągnięte od planowanej wymiany rozrządu tj 90 000 km.
    Swoją drogą to ilość zębów na pasie jest taka sama jak w innych 1,9 TDI z pompą rotacyjną, ale własnie e ze względu że jest tam pompa 11 to przychodzi mocniejszy pasek, więc trzeba zamawiać pasek czy też cały zestaw typowo pod AHH, bo ten dedykowany pod AHH jest własnie wytrzymalszy.
    Ja do swojego AHH zalożyłem zestaw z contitech o numerze CT945K2
    Ostatnio edytowano: 1-05 19
  4. turbokrzychu
    turbokrzychu Uczestnik
    Rozrząd miał przjechane 110tyś, hydroszrosy nie uratowały zaworów bo prawie każdy trafiony.
    A tak po za tym wszystko złożone, passat lata jak szalony :) wszystko mnie wyszło razem z zakupem auta 1600zł po dobrych rabatach i w sumie mam teraz dobre auto za te pieniądze. Jedynie wyskoczył błąd wyprzedzania czasu wtrysku ale to pewnie kwestia regulacji. Trochę na ciepłym ciężko zapala. Ale zasuwa po za tym jak wściekły ;)
  5. Vagers
    Vagers Gaduła
    Pompe pyknij na kółku . 1600zl za auto i naprawa czesci?
  6. turbokrzychu
    Niee razem zakup auta 700zl plus graty. :) No właśnie muszę zobaczyć, w vscanie mam bloki i gdzieś tam jest wyprzedzanie wtrysku tylko nie wiem na który patrzeć. Bo ciężko odpala jak postoi zauważyłem, i kopci na biało ropą. Chyba że to kwestia grzania świec. Same świece są dobre, jedna była spalona ale wymieniłem. Ale muszę sprawdzić te przewody. Strasznie krótko grzeje ogólnie.
    Ostatnio edytowano: 2-05 19
