Passat B5 1.9 TDI AHH Wymiana silnika
jurek1313
wólka
Secjalne szklanki , które mają się rozpadać podczas kolizji nie uszkadzając zaworów i takie pewnie były - jakie numery poychaczy ?
Janoo
Swoją drogą to ciekawe ile miał przeciągnięte od planowanej wymiany rozrządu tj 90 000 km.
Swoją drogą to ilość zębów na pasie jest taka sama jak w innych 1,9 TDI z pompą rotacyjną, ale własnie e ze względu że jest tam pompa 11 to przychodzi mocniejszy pasek, więc trzeba zamawiać pasek czy też cały zestaw typowo pod AHH, bo ten dedykowany pod AHH jest własnie wytrzymalszy.
Ja do swojego AHH zalożyłem zestaw z contitech o numerze CT945K2
turbokrzychu
Rozrząd miał przjechane 110tyś, hydroszrosy nie uratowały zaworów bo prawie każdy trafiony.
A tak po za tym wszystko złożone, passat lata jak szalony :) wszystko mnie wyszło razem z zakupem auta 1600zł po dobrych rabatach i w sumie mam teraz dobre auto za te pieniądze. Jedynie wyskoczył błąd wyprzedzania czasu wtrysku ale to pewnie kwestia regulacji. Trochę na ciepłym ciężko zapala. Ale zasuwa po za tym jak wściekły ;)
Vagers
Pompe pyknij na kółku . 1600zl za auto i naprawa czesci?
turbokrzychu
Niee razem zakup auta 700zl plus graty. :) No właśnie muszę zobaczyć, w vscanie mam bloki i gdzieś tam jest wyprzedzanie wtrysku tylko nie wiem na który patrzeć. Bo ciężko odpala jak postoi zauważyłem, i kopci na biało ropą. Chyba że to kwestia grzania świec. Same świece są dobre, jedna była spalona ale wymieniłem. Ale muszę sprawdzić te przewody. Strasznie krótko grzeje ogólnie.
