barteek933
mam problem z passatem b4 na zaciskach lucasa. wymieniłem tarcze klocki i jak się okazało nie odbija zacisk. rozebrany wyczyszczony i dalej to samo. dziś założyłem nowe uszczelniacze i dalej to samo. teraz zaczął blokować również drugi zacisk i po wymianie uszczelniaczy nic się nie zmieniło.
dodam tylko że właściciel idiota nalał ropy do płynu hamulcowego ... ponieważ leciał mu wysprzęglik to stwierdził że to pomoże i pomogło ale rozpadła się przy tym pompa hamulcowa.
pompę również wymieniłem na nową. zalałem świeżym płynem ale problem blokujących kół nadal jest. tył działa lux.
wydaje mi się że mogą być zaciski do wymiany bo przyprowadził jak tarcze miały 7mm i klocków już nie było i tłoki prawie całe powychodziły i się tam przeginały i są ślady otarć na jednym a na drugi jest gorszy tylko dziwne jest to że tłoczki przyrządem do wciskania wchodzą lekko. jak wkładam tłoczek na wyjętym zacisku to chodzi lekko a nie odbija jebaniec. zamówię jeszcze przewody elastyczne bo może to przez nie się tak dzieje chociaż wątpię bo płyn ładnie z nich leci nawet bez pompowania czyli nic nie blokuje ...
pomóżcie bo już denerwuje mnie ten samochód ...
no i hamowanie
