Passat b5 nie odpala po remoncie.
Japczan25
Passat b5 przed lift, 1.9 TDI 110 AFN. Witam, mam problem, zrobiłem remont silnika, wsadziłem wczoraj silnik i mam problem. Auto nie odpala, brak zasilania na POMPE, na plaka chwilkę załapie... chciałem podłączyć komputer żeby usunąć błędy- komputer się nie łaczy przez OBD, przed remontem się łączył(?). Podłączyłem pompę bezpośrednio do akumulatora też nie pali (słychać że zawór w pompie się otwiera) sprawdzałem miernikiem prąd po zapłonie i przy kręceniu rozrusznikiem prąd na pompę nie idzie. Gdzie szukać ? Bezpieczniki sprawdzałem, może padł komputer?? Może jakiś przekaźnik ? Może jakiś kunolis przegryzł kabel???
Komputer silnika odpowiada za sterowanie pompą. Może przy wyciąganiu naderwałes kable.
wjtek89
Rdm
...... Chłopie przy tym sprzęcie to jest max 15 min i jest wszystko jasne gdzie zrobiłeś babola. Złap się za głowę i myśl. Wiem, że niektórych to może boleć ale innej drogi nie ma .
