Passat b6 2.0 TDI 140 km ciśnienie paliwa na tandemie
boszax
Witam . Czy jest możliwe że w miejscu gdzie wpina się manometr w pompie tandem ciśnienie pokazuje mi praktycznie 0 na biegu jałowym . Po przegazowaniu do 4000 obrotow manometr pokazuje 3.5 bara a powinno być przynajmniej dwa razy tyle. Natomiast kiedy zacisnę powrót z pompy tandem ciśnienie rośnie do 7-8 bar. Silnik pracuje prawidłowo jedynie szarpie przy przyspieszaniu dość mocno i bipy są na dużym minusie 70 80 a nawet i 90 się pojawia. Wymieniłem słaba już pompę w baku teraz się zastanawiam czy mój manometr nie pokazuje głupot ale raczej ta pompa tandem jest już trupem.
albo pompa, albo gdzieś ciśnienie ucieka
boszax
Właśnie zrobiłem próbę która teoretycznie pokazuje czy oringi sa szczelne na pomkach zaciskając powrót tandemu i ciśnienie książkowo wzrosło do 7.5 bara i to na jałowym biegu co wskazuje że mój manometr jest raczej ok - tylko dziwna sprawa z tym zerowym ciśnieniem na biegu jałowym
boszax
Wymieniłem pompę na używkę Boscha - ciśnienie po przegazowaniu na 4000 obrotów wzrosło do 7bar - na jałowym też poprawa ale jedynie na 0.5 bara czyli raptem tyle co daje pompka w baku - jest trochę lepiej szarpanie się zmniejszyło ale nadal występuje -czyzby kolejna zajechania pompa?raczej pewnie ucieka na którymś wtrysku albo gdzieś jest mikropęknięcia w głowicy eh
Danmar
Wielkopolska
Możesz mieć rurkę pękniętą. Wymień to kilka złotych kosztuje.
boszax
Która rurkę ? Te co ida między filtrem a pompa tandem aluminiowa? Przejrzałem caly układ paliwowy nie widać nigdzie wycieków - może być tak że pęknięta a wycieku brak?
Danmar
Wielkopolska
Rurkę w głowicy, wciśniętą w głowicę. Tę magistralę paliwową do której tandempompa wtłacza paliwo.
boszax
To tam nie wydrążonych kanałów tylko rurka? Nie widzę na schematach jakoś tego. Możesz mi podać jakiś link albo zdjęcie tej części?
boszax
To mnie trochę zaskoczyliście ta rurka w 2.0 BMP też ona występuje? Jak wymieniałem pompę tandem to coś widziałem tam w jednym otworze taki czarny plastik - jak się ją demontuje ?
boszax
Jakby pekła ta rurka to gdzie uciekało by to ciśnienie? Miał ktoś z Was taki przypadek? rurka.jpg
boszax
A czy wie ktoś może czemu nowa pompa w baku Pierburga cały kosz zachowuje sie tak jak na filmiku ? Pierwszy kilkanaście sekund pompuje jak szalona aż na boczna ściankę butelki a za chwilę słabnie i coraz bardziej cichnie - trzy razy włączyłem vcdsem i dzieje się tak samo
ArturekP30
Ostrowiec Świętokrzyski
Witam i jak udało się ten problem rozwiązać? U mnie też są bipy ujemne a szczególnie na jednym cylindrze na maksa. Ciekawi mnie temat tej rurki w głowicy
boszax
Nie mam teraz czasu bo trzeba było wrócić do pracy ale sprawdzilem dzisiai ciśnienie na powrocie z tandempompy i jest tam tylko 0.4 bara a w pompie jest zawór który powinien utrzymywac powrót na 1barze czyli nie dość że na zasilaniu jest za niskie ciśnienie to jeszcze i na powrocie - według mnie rurka jakby pękła to ciśnienie nadal by się utrzymało zakłócona zostałaby tylko jej funkcja mieszania paliwa. Pewnie muszę wymienić oringi na pompkach ale korekty mam w miarę tylko bipy na dużym minusie
Bodzulek
Witam.czy kolega boszax rozwiązał problem z ciśnieniem bo mam to samo passat b6 2.0 170KM BMR
Puchaczy
Lidzbark
Też bym chętnie przytulił garść informacji co @boszax ustalił. U mnie BMR nie wchodzi na maksymalne obroty. Ciśnienie na tandempompie nie przekracza 2.6 bar. Po zaciśnięciu powrotu rośnie i wtedy silnik osiąga maksymalne obroty. I teraz nie wiem czy zmieniać tandempompę, wyrywać wtryski i zmieniać o-ringi, czy rurkę wyciągać, czy całą głowicę, czy wtryski puszczają przelewami?
Bodzulek
Witam.sprawdz ciśnienie przed filtrem a później przed tandempompą powinno być takie same minimum 0.5 Bara ciśnieniomierz zamontuj prosto w przewód jak byś mierzył ciśnienie w kole
Puchaczy
Lidzbark
To już miałem sprawdzone zanim napisałem poprzedni post. Jest ok.
Bodzulek
U mnie było 1.5 Bara po wymianie oringów na pompkach skończyło na 1.8 , a po wymianie kompletu uszczelek tandempompy + czyszczenie skoczyło 3.5 na jałowym
Sprawdź jeszcze grupę 23
Bodzulek
Miałeś sprawdzone nie napisałeś ile ,czekasz na kaczkę na półmisie to tak nie działa
