Passat CC 2008 r. 2.0 TDI 140 KM
scu
Witam mam problem z passatem po wymianie filtra paliwa samochód odpala jak by się zapowietrzał lub jak by pompa coś słąbo podawała paliwo muszę parę razy zakręcić i wcisnąc pedał gazu wymieniłem już na drugi droższy filtr paliwa bo najpierw sprzedawca mi wcisnął coś taniego i myślałem że może to to ale nadal to samo podkreślę ze pompa koło silnika chwile przed wymiana zaczęła troszkę głośniej chodzić i myślę że może ja dobiłem tym że nie zalałem filtra paliwem i musiałem żeby odpowietrzyć parę razy zakręcić czy to mogło dobić pompę ?? może miał ktoś podobny przypadek ?? a i może ktoś wie gdzie w tym passacie jest zaworek zwrotny bo tez czytałem że lubią paść i jeszcze chcę dodać że nie dzieje się to regularnie nieraz po całej nocy ciężko odpala a nieraz na dotyk i nieraz po paru godzinach już tez ciężko odpala nie ma znaczenia czy ciepło czy zimno różnie się dzieje ????
ludo44
Sprawdź króćce paliwowe dochodzące do podstawy filtra paliwa, jak są luźne to masz przyczynę. Pompa paliwa w zbiorniku ma niskie ciśnienie około 0.5 bara i jeśli coś pluje to powinien palić ale przy luźnym króćcu a przeważnie tym zasilającym będzie odstawiać takie szopy;)
scu
Tam nie ma luzu a nie wie ktoś jakie ciśnienie powinno być za tą pompą co jest koło silnika?
nickel
WLKP
3.5bara z tego co pamietam jak ostatnio walczylem z Tiguanem
nickel
WLKP
Masz zapewne jedną w zbiorniku i drugą pod maską
dartech
Årdalstangen
moze sie czepiam ale "za tą pompą co jest koło silnika" to nie za bardzo wiem o co kaman ;)
nickel
WLKP
mowa o silniku na pompowtryskach i cisnieniu pompy podającej do zasilania pompowtrysków.
scu
Ok też tak słyszałem że ponad 3 chce ją sprawdzić bo zaczęła głośniej chodzić
nickel
WLKP
mierzyłem to było 3.5 bara na biegu jałowym.
dartech
Årdalstangen
imbus 5mm, na jalowym 2-3 bara, przy 4000 min 10,5 bara.
nickel
WLKP
znów ci sie wydaje,ale ja to rozumiem.
nickel
WLKP
ide spac,poszukaj sobie teraz kogos innego.
