Peugeot 2.0hdi 66kw błąd p1198
1grzegorz
Radom
Witam mam problem z peugeotem błąd p1198 wymieniony filtr paliwa zawory na pompie podmieniane na inne ciśnienie na wolnych 259 podczas jazdy 1200 na listwie zapala normalnie, podczas jazdy zapala się kontrolka i traci moc po wyłączeniu zapłonu i włączeniu moc jest lecz po przejechaniu odcinka 1km traci spowrotem moc i tak wkoło wtryski sprawdzone proszę o pomoc
Podaj chociaz kod silnika.
Misiakowski
Gdansk
Podobne objawy miałem w fordzie i miałem syf w zbiorniku paliwa smok zalepiony
I po temacie.
1grzegorz
Radom
Witam pompki paliwa w baku nie ma smok wyczyszczony ale to jest dziwne ze wczoraj było trochę chłodniej i cały czas był w użytku i nie załapał błędu chodził tak jak powinien czy wina może być w jakim czujniku czy w sterowniku silnika Dzisjaj też zrobił ponad 50km i jest dobrze
Brzostowski
Proponuje zajrzeć czy przewód idący od czujnika ciśnienia na listwie cr nie jest przetarty o blok silnika :p
1grzegorz
Radom
Nie widać nigdzie przetarć na instalacji czy zmienić sterownik silnika może to przez niego się to dzieje
od razu sterownik wymieniać. spokojnie, masz jeszcze czas...
to jest błąd o problemach ciśnienia paliwa.
więc albo zawór, albo pompa, albo wtryski, może coś innego :)
wyczyściłeś zbiornik i smok- świetnie.
jak wygląda filtr paliwa? kiedy wymieniałeś? są tam może opiłki?
a później wtryski sprawdź, może zawór wymień
Brzostowski
Na pewno przejrzałeś dobrze do samego dołu ta wiązkę? Najłatwiej wypiąć kostkę z czujnika i z instalacji i ten 30cm kawałek dobrze obejrzyj. Takie same błędy i objawy miałem gdy jeden z kabli dotykał bloku silnika a się naszukałem ze hoho ;)
1grzegorz
Radom
Wtryski sprawdzone zawór nowy regulator ciśnienia też filtr wymieniony opiłków nie było widać
Filtr paliwa jaki masz? Jakiej firmy włożony?
Jutro sprawdzę jakiej firmy
Błąd jest taki monitorowanie wysokiego ciśnienia silnika diesla regulator przepływu w pozycji stop
We filtrze opiłki i zacina sie regulator.
1grzegorz
Radom
piszesz, że sprawdzone wtryskiwacze. jak? kto?
no to teraz czas trzepać elektrykę
