Peugeot 206 1.1 PB brak prądu na pompie paliwa.
Mateusz318
Częstochowa
Nie ma błędów, check się nie świeci, jeżeli auto odpala to pompkę słychać to jest jakiś porypany przypadek.
Szumek72
Poland Warsaw
a wiesz co, chodziło mi o wykluczenie czujnika wału, ale to by wywalił błąd i ginęła by iskra.
Sprawdź wydajność pompy paliwa, bo chyba "to już jest koniec" - słabe ciśnienie i jak przegazujesz to ci gaśnie bo nie ma paliwa. Możesz w parametrach zobaczyć ciśnienie paliwa?
Mateusz318
Częstochowa
pompa jest nowa, na listwie wtryskowej 3.5 bara jak fabryka nakazała. CDIF 2 nie pokazuje mi ciśnienia w parametrach :(
david2291
W 206 często przeciera się wiązka ta co idzie z tyłu za silnik i leci na dół pod auto.Kilka razy mi się zdążyło ze auto paliło lub nie kiedy chciało a jak poruszał wiązka to nagle odpalalo
sevooo
Bristol
Stacyjka? Często się upala i nie daje sygnału do BSI przez co ten wyłącza wszystko( pompa zaplon) jedynie pozwoli kręcić silnikowi błędów nie będzie.
Marek_S
owszem moze byc stacyjka tak jest 2 chyba odprowadzenia + po stacyjce
Mateusz318
Częstochowa
Panowie problem rozwiązany. Jakiś magik odciął uderzeniówkę i skręcił kable na "barana" zaśniedziało po czasie i raz łączyło a raz nie. Polutowane autko śmiga. Dzięki wielkie za pomoc.
Marek_S
ehhhh casem taka pierdołka moze wiele nerwów kosztować i czasu
