1.6 eHDi 112KM brak ciśnienia paliwa na listwie
wojtekkkk
Wrocław
Witam. Problem dotyczy jednostki 1.6 eHDi o mocy 112KM układ paliwowy Continental. Samochód z dnia na dzień rzucił palenie. Sprzęt do PSA pokazuje następujące parametry przy próbie rozruchu:
Ciśnienie zmierzone 3-4 bary
Ciśnienie zadane ok.220 bar
Obroty silnika ok 180-190
Synchronizacja rozrządu: Tak.
Sprawdziłem fizycznie, że paliwo nie wychodzi z pompy wtryskowej (dosłownie nic, nawet kropelki nie puści). Test elementów wykonawczych (elektrozawór regulacji wydatku pompy wtryskowej) sprzętem do PSA przechodzi prawidłowo (wibruje, zgodnie z podpowiedziami komputera). Wymieniłem elektrozawór na drugi i nic, nadal to samo, nie ma paliwa na wyjściu z pompy wtryskowej.
Po wykręceniu elektrozaworu z pompy i kręceniu rozrusznikiem delikatnie sączy paliwo. Tak powinno być, czy powinno być jakieś większe ciśnienie?
Na wtyczce od elektrozaworu na pompie na jednym pinie mam stałe zasilanie (nie masa) ponad 12V (które pod wpływem obciążenia rozrusznika maleje do ok10.9V) a na drugim pinie 4.28V (które pod wpływem obciążenia rozrusznika jest stałe i pozostaje bez zmian) Powinno być zmienne czy dopiero po uruchomieniu silnika?
Jakieś pomysły?
Dysponuje ktoś schematem tego obwodu? Jakie powinny być nominalne napięcia do sterowania elektrozaworem wydatku pompy wtryskowej (Continental)?
Ursusraketa
Jak ręczna pompka pompujesz leci paliwo z pompy ?
Ursusraketa
Jaki elektrozawór tam idzie ?
Tzn jaki nr ma
wojtekkkk
Wrocław
NR OE PSA
9815874680​
heniek1000
Tzn podziel się
Widać, że rasowy mechanik...typowe zboczenie zawodowe - klient nigdy się nie dowie jeżeli jest to błahy bezpiecznik nr 42, który sam może wymienić. Trzeba podjechać na warsztat...wtedy mechanik za dwie stówki usuwa usterkę, czyli bezpiecznik nr 42.
np.
Ursusraketa
? nie rozumiem
Ktoś może tłumaczyć posty heniek1000?
wojtekkkk
Wrocław
Jak byś "przejrzał" (choć tylko pobieżnie) moje tematy, to zauważyłbyś, że każdy z nich kończę odpowiedzią co było przyczyną problemu. Żaden bezpiecznik nie był powodem tej usterki. Przecież chyba widzisz, że napięcia które miałem na wtyczce są prawidłowe?
Tzn podziel się
Liczyłem na twoją podpowiedź, czy napięcia które mam są prawidłowe (aby tylko potwierdzić i nie szukać bez sensu). Wystarczyło napisać Tak lub Nie. Ewentualnie nie wiem nie pomogę
Pompa wtryskowa wymieniona
Ursusraketa
IQ nie kupisz w Biedronce.
To może spróbuj gdzieś indziej
Przepraszam miałem wysłać Tobie jak zaślepić regulator ,żeby sprawdzić sprawność pompy ,ale nie miałem dostępu do tego chwilę
wojtekkkk
Wrocław
Moja nie zaciągała wgl paliwa. Nie wiem dlaczego, nie rozbierałem tego nawet, bo szkoda mojego czasu.
heniek1000
bezpiecznik nr 42
Spokojnie, bez nerwów... @wojtekkkk nic się nie stało.
Bez nerwów...nic się nie martw, ogarniemy temat. Wszystko pod kontrolą.
Czyli drugi Wojtek dobrze celował...
