Peugeot 206 1.4 8v AL4 błąd skrzyni automatycznej p0082
GN37
Dzień dobry. Jestem tu nowy, proszę o wyrozumiałość. Jestem początkujący, szczególnie jeżeli chodzi o francuzy.
Pacjent jak w temacie. 206 automat 2001 70000km skrzynia AL4.
Błąd p0082 stały, nie daje się skasować. Mój Autel mk808 nie pokazuje co znaczy dokładnie. Błąd w sterowniku skrzyni, nie silnika.
Objawy :
Skrzynia na zimno działa ok. Na ciepło po 2-3km póki jedziemy działa jak trzeba, do momentu zatrzymania, np. na czerwonym.
Potem już nie rusza lub bardzo powoli, choć nie zawsze. Wsteczny zawsze działa dobrze.
Kupiłem druga skrzynię że szrotu.
Na początku podmienilem cała mechatronike z zaworami plus nowy olej- bez zmain
Podmienilem dwa zaworki na nowe z czarnymi wtyczkami, stare były białe - bez zmian, wszystkie 6 mają tę samą oporność.
Podmienilem komputer skrzyni - bez zmain
Podmienilem 3 szujniki na skrzyni - bez zmian.
Komputer silnika - bez zmian
Wyczytałem że problemem może być taśma hamulcowa nr3. Wyjąłem oba tłoczki z zewnątrz, taśma jest na swoim miejscu.
Znienilem CAŁĄ SKRZYNIĘ na tę ze szrotu - BEZ ZMIAN.
Usterka mechaniczna raczej to nie będzie...
Wiązka sprawdzona jak tylko umiałem, nic nie znalazłem.
Koniec pomysłów, proszę o pomoc... Co oznacza błąd p0082 w skrzyni AL4? Gdzie szukać dalej?
Zauważyłem że problem występuje jak obrotomierz wariuje. A robi to nie zawsze. Czasem spada niżej niż powinien, np. na 500 obrotów na jalowych lub do zera, mimo iż silnik chodzi cały czas tak samo.
W LIVE DATA skrzyni i silnika obroty są cały czas ok. więc czujnik powinien działać.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Komornik
Toż jak wklepiesz błąd w Google to wyskakuje że to problem jakieś zaworu kolektora dolotowego. Nie wie co za błąd i skrzynie już wymienił
GN37
Zawór zmiennych faz cylinder 2. Tyle że u mnie nie ma tego zaworu. Jeden wałek, 8 zaworów. Napisałem że błąd jest w sterowniku skrzyni, nie silnika, ale dzieki za checi.
Komornik
To jednak taniej podłączy serwisowke niż robić na oslep. Zdarzało mi się mieć w tej skrzyni błędy silnikowe w sterowniku skrzyni. Szukaj przyczyny błędu
GN37
Dziękuję za zainteresowanie. Serwisówke czyli co konkretnie na przykład?
Dziwne ze obroty spadają do zera na liczniku kiedy jest problem. Kiedy obrotomierz działa dobrze, skrzynia też wydaje się działać ok.
Znaczy przez pierwszy kilometr na zimno.
BSI ma coś wspólnego ze sterowaniem skrzynią?
Psikuta1994
Identyczną historię miałem z tym błędem nawalał map sensor , falowały co jakiś czas obroty ,skrzynia to wyłapywała i takie cyrki robiła bo nie wiedziała czy ruszać czy ma stać , bo obroty za nisko spadły .
Po wymianie map sensora ożyło .
