Peugeot 208 silnik PureTech 1.2
dorota1880
Samochód Peugeot 208 z 2017 r. z silnikiem PureTech 1.2. samochód przed zakupem brał ok. 100-150 ml oleju na kilkaset km. Czy możliwe jest żeby po przejechaniu 1000 km zużycie skoczyło nagle do 1l/1000 km? Czy takie pobór 1l/1000 km jest normalny dla tego typu silnika, z przebiegiem ok 86 tys. km? Czy początkowe mniejsze zużycie może wynikać z dolania gęstszego oleju lub innych prób zamaskowania problemu? Czy tak duży pobór oleju może być wynikiem normalnej eksploatacji?
tolus24
Droga koleżanko, w tym silniku jest wszystko możliwe i to nawet z dnia na dzień.
Jest to złom, jakich mało, a w internecie są całe elaboraty o jego niedoskonałościach, eufemistycznie mówiąc.
dorota1880
Czyli jest możliwe że samochód bierze 100-150ml oleju, a nagle po przejechaniu 1000 km zużycie wzrasta do 1l/1000 km?
Jakby Ci to delikatnie wytłumaczyć… ten silnik jest po prostu zbyt „ekologiczny”: cieniutkie pierścienie a'la żyletki, a do tego krótkie trasy i ślepe stosowanie się do zaleceń producenta, czyli wymiana oleju co 30 000 km.
Na domiar złego dochodzi jeszcze mokry pasek rozrządu, który z czasem zaczyna się łuszczyć.
Masz teraz kilka opcji:
- sprzedać auto jak najszybciej.
- spróbować płukanek na tłoki, żeby odblokować zapieczone pierścienie
- kapitalny remont silnika.
- złomowisko
Skąd masz te wartości? Sama mierzyłaś, czy to dane od sprzedającego?
Mieszasz jednostki: raz piszesz o kilkuset kilometrach, a zaraz potem o tysiącu.
