PEUGEOT 307 światła do jazdy dziennej
Chrzanów
Czy posiada ktoś schemat podłączenia świateł do jazdy dziennej Peugeot 307 FL (2006r) z czujnikiem zmierzchu? chodzi o to aby światła drl załączały się, a światła mijania gasły i odwrotnie.
Arnie67
Świdnica
To są dwa wyjścia, primo, kupić sterownik gotowy lub dwa tj.dziennych i zmierzchu, połączyć je ze sobą schematy tam są, skasować klienta i po sprawie. Secundo, sposób dający dużo satysfakcji i lepszy od ryżowych z Aledrogo wykonać samemu na dwóch lub trzech przekaźnikach, pamiętamy o tym, że nie wpinamy się w instalację elektryczną pojazdu tylko robimy swoją nakładkę z bezpiecznikami naturalnie, to nie jest trudne.
chudson
Gorzów Wlkp
A co za różnica czy jest czujnik zmierzchu czy nie ?
Nie wystarczy podpiąć się pod lampę przekaźnikiem i obojętnie czy ręcznie czy czujnik sam włączy światła pozycyjne to dzienne zgasną?
Tom_
Szczytno
Na cholere chcesz swiatla do jazdy dziennej tak kombinowac? Diagbox i funkcją automatycznych swiatej w 2 minuty zakodowana
Chrzanów
z tego co mi wiadomo to w PL jest obowiązek jazdy na światłach 24h. czujnik zmierzchu włącza/wyłączą światła mijania + pozycyjne. Jak czujnik wyłączy światła to co się będzie świecić? zainstalować świeczki ale słabo spisują się podczas jazdy.
proszę o konkretne informacje:
1. czy dokładane światła DRL wpina się w instalacje z czujnikiem zmierzchu tak samo jak i bez?
2. proszę o schemat instalacji oświetlenia w 307 FL (2006r) jeśli ktoś posiada oczywiście.
Tom_
Szczytno
Automatycznie swiatla beda załączać po odpaleniu auta. Czujnik zmierzchu zalacza tylko później podswietlenie w aucie
chudson
Gorzów Wlkp
Nie wiem jak w 307 ale normalnie czujnik zmierzchu włącza światła zewnętrzne jak robi się ciemno ( chyba że w kompie przestawione jest aby zawsze je włączał ) i wtedy dzienne podłączamy tak jak zawsze.
Światła dzienne podpina się pod plus po stacyjce i włączają się po przekręceniu kluczyka ( lub druga opcja podpina się przez moduł ,który włącza je po odpaleniu silnika dopiero ) natomiast gdy kierowca lub czujnik zmierzchu włączy światła mijania/pozycyjne to dzienne się wyłączają ( i do tego potrzebny jest przekaźnik rozłączający im prąd a sterowany prądem z żarówki pozycyjnej )
nickel
WLKP
Przekodujesz BSI na swiatła dzienne i po rozruchu swieca i po problemie.
Arnie67
Świdnica
Aleśmy pokombinowali, jest tak, przy dobrej widoczności można jechać na światłach dziennych, światła pozycyjne w tym czasie mogą ale nie muszą się świecić -tylko tylne, przednie zabronione. A koledze chodzi tylko tyle, żeby przy uruchamianiu auta czujnik decydował które należy zapalić i przełączał w zależności od warunków na drodze a gdzie podepnie wskaźniki to już dowolny wybór.
Tom_
Szczytno
Ale po co dokładać takie coś do auta? Masz oryginalną możliwość zdobienia... zapłać 100 i będziesz mial.
A swoja droga te wszysykie swiatla do jazdy dziennej bym wyrzucil.. na tym nic nie widac jak ktos jedzie z naprzeciwka
Arnie67
Świdnica
Ale jak alternator ma lźej i żarówki drogie a wymienić trudno i drogie po co mechanik ma zarobić. Przecież to partacz i złodziej. :) :) :)
Mesiek
PLE
Zależy jaki masz zestaw drl. W sumie wszystkie podłanczasz zgodnie z instrukcją. Każdy zestaw praktycznie jest sterowany ze świateł pozycyjnych czyli nie będzie kolidować z czujnikiem zmierzchu jak czujnik załaczy światła mijania drl z automatu zgasną. I nic nie trzeba kombinować. A propos wcześniejszych postów drl to znikomy pobór prądu i dóże odciążenie ukl. zasilania. Pięt jeszcze jak na światłach się jeździło sezonowo to co przychodził październik to zjeżdzały się auta który miał słabszy altek. Taka sezonowa selekcja.
Mesiek
PLE
Dobry wybór. Nie polecam ryżu.
