Peugeot 307 1,6 błąd abs i asp
Misiakowski
Gdansk
witam Peugeot 1,6 benz manualna skrzynia biegów błąd z abs bo uruchomieniu silnika i ruszeniu z miejsca zaświeciła się kontrolka abs i esp. Diagnoza komputerowa PP 2000 i brak połączenia z kalkulatorem abs i ASP sprawdzam bezpieczniki i okablowanie itd i dalej to samo podlanczam Cdif3 i błąd przekaźnik pompy brak zasilania obwód otwarty, prąd dochodził do wiązki abs od pompy mokra kostka wysuszenie nic nie pomogło wiec wymiana pompy o tych samych nr. Zamontowana podłączona hamulec odpowietrzony na zgaszonym silniku pedał twardy, uruchamiam silnik pedał momentalnie wpada w podłogę nie czuje oporu błąd abs po starcie silnika -brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów oraz pompa recyrkulacji dodam ze auto posiada manualna skrzynie biegów a nr pompy takie same PP 2000 nie lanczy się z kalkulatorem abs i esp Natomiast Launch. Pokazuje zasilanie na pompie,prędkości czujników kół poziom płynu kalibrację kanta skrętu co jest albo może być nie tak przecierz to tylko pług ...?
Dodam ze druga pompa była z odzysku...
lukkiwlkp
PGS
Pompa z automat. Sprawdźales wiązke czy nie zgnita ? Dwa + dochodzą i trzeci po zapłonie ? Robiłem już 307 na ten błąd i kable były ugnite
Numery pompy mogą by Takie same. Ale kodowanie nie.
Walczyłem kiedyś z 307. 3 pompy ze szrotu i wszystkie złom.
Jest też mały myk z odpowietrzeniem tego dziadostwa.
lukkiwlkp
PGS
A dlaczego samego sterownika nie przelozyles ?
Misiakowski
Gdansk
w kablach juz kiedys ktos grzebal bo widac 2 nowe od zasilania ale dlaczego nie moge sie poloczyc pp2000 i ten hamulec po odpaleniu hamulca odazu w podloge bez oporu a gdy zhaze silnik twady pedal juz pzerabialem tych peugeotow i wogole pompy ale ten przypadek jest dziwny wiazka odizolowana i nie widac zbytnio uszkodzen jutro posprawdzam miernikiem
nie przelozylem samego sterownika bo klient dostal gwarancie rozruchowa na pompe i ma zalakierowane srobki
Misiakowski
Gdansk
Dało się przekodować pompę abs esp z automatu na manual i ogarnął to cdif3 po konsultacji z Wsparciem technicznym.
