Peugeot 308 1.6 vti brak ciśnienia oleju
piotere
Peugeot 308 1.6 vti, auto ma problem z ciśnieniem oleju. Po odpaleniu na manometrze podłączonym w miejscu czujnika nad termostatem pokazuje ok 2bar po nagrzaniu wskazówka nie drgnie z pozycji 0, jedynie po dodaniu gazu ale to ok 0,7bar. Napiszę co już wymieniłem przy silniku : - czujnik ciśnienia oleju - kpl rozrząd - nastawniki na wałkach rozrządu - regulowane kółka na wałkach - "oringi" uszczelniające na wałkach wymienione na teflonowe - krzywki na wałkach przepolerowane - nowy olej 10w40 z filtrem - uszczelki podstawy filtra oleju - wyjęty wał i zrobiony szlif (był porysowany) - panewki główne i korbowe - simmering wału przód i tył Kończą mi się pomysły. Wiem na pewno, że jest słaba kompresja na jednym z cylindrów, po odpaleniu zanim się zagrzeje puszcza dymek, widać po odkręceniu kolektora wydechowego, że sporo nagaru jest przy 2 i 3 cylindrze (spróbuję chemią ruszyć pierścienie) ale pierw chciałbym ustabilizować sprawę z ciśnieniem oleju.
Faja
Puławy
A co z pompą? Po szlifie były mierzone luzy na panewkach?
Psikuta1994
Masz niskie ciśnienie oleju ale o wymianie czy sprawdzeniu pompy oleju nic nie wspomniałeś
Faja
Puławy
A czy tam jest elektrozawór w pompie? Czy manometr pomiarowy nie przekłamuje?
bez urazy, ale jesteś zajebistym klientem: tyle kasy zostawić i dalej nie naprawione.
a nie kasa? :)
nie wiem jak to wygląda, czy oddałeś auto na warsztat z usterką ciśnienia oleju. czy zgłaszasz się co chwilę i karzesz robić konkretną rzecz. ale jestem pod wrażeniem: tyle grzebać, tyle kasy zmarnować a efekt żaden. proponuje jak najszybciej zmienić warsztat, bo ten traktuje cię jak chodzący bankomat.
piotere
auto kupiłem uszkodzone, częściowo własnymi siłami próbuje naprawić, miało być fajnie tanio ale wyszło jak zwykle, teraz chce już tylko naprawić i sprzedać (nie chcę nikogo na minę wpychać, albo zastanawiać się czy zaraz nie zadzwoni z problemem)
jeśli pompa nowa czemu takie małe ciśnienie, po odpaleniu na zimnym spodziewałbym się cos w okolicach 4-5 bar
1. pompa nie wytwarza prawidłowego ciśnienia- do wymiany
2. pompa pompuje prawidłowo, ale są duże przecieki i nie jest w stanie wytworzyć ciśnienia
innych możliwości nie ma. no chyba, że nowa pompa jest uszkodzona.
Geniusz :D
A za dopasowanie panewek data se ręce obciąć?
@Drugi2
No tak z każdej dziury może tryskać, fakt...geniusz :D
No patrzę ten punkt drugi patrzę i o panewkach wzmianki nie widzę ;)
Najlepiej to chłopu napisać gdzieś na silniku musi Ci to ciśnienie "uciekać" :D magistrali olejowej żeby wydźwięk był bardziej profesjonalny ;)
Spoco nic nie pękaj dobrze jest. Nawet łapkę dam w górę zamiast cukierka.
Faja
Puławy
Podaj w magistralę olejową sprężone powietrze i osłuchuj. Kup na all... plastic gauge i sprawdź jakie są naprawdę luzy na wale.
piotere
Po daniu ciśnienia powietrza w magistrale, ucieka przez "oringi" na wałkach, przy samym rozrządzie. Zamontowane były teflonowe zamienniki, polerowane wszystko, może coś nie siadło jak trzeba. Dziękuję za podpowiedź.
Bobodia. g
wlej motodoktora i zobacz
tulko bez pierdole . nia w stylu ze to nieetyczne bo cepy najpierw wydaja miliony cebulionow i dalej chuj..nia
jak cisnienie nie skoczy to gdzies uplyw oleju totalny
piotere
Po zalaniu oleju i dmuchaniu w magistralę najbardziej powietrze ucieka w tych miejscach. IMG_20240910_115918_edit_79415082445172.jpg IMG_20240910_115921_edit_79448831022771.jpg
widzok
Lublin
Udało się ustalić co było nie tak ? Mam identyczną sytuację
Posprawdzaj te panewki na tzw plastelinie. Też się bujalem z jeepem. Wał panewki kompleksowo w firmie . Po złożeniu beton rura wału nie ruszysz.
