Peugeot 406 blad abs
Misiakowski
Gdansk
Witam dotarl do mnie Peugeot 2,0 hdi 2003 rok. z bledem abs i esp wiec klijent najpierw przyjechał sprawdzic bledy ,a po kilku dniach wrocił aby je skasowac bo sam jak twierdzil usterke usunał wymiana czujnika z lewej strony. podlaczam komputer blad czujnik abs lewa strona przerwa w obwodzie i w parametrach bierzacych widze ze wartosci pokazywaly tylko dwa czujniki wiec miernik i posprawdzalem opornosci i po obruceniu kola wartosci sie zmieniałi oprucz tylnego kola a to ze klijent kiedys wspominal abym mu łozysko wymienił w sensie ze piaste tylna i jakos czasu nie bylo i zrobił to sam rozebralem piaste a tam wogole koronki czytnika impulsu nie bylo wiec zostal zalozony czujnik ożył... a z przodu z lewej strony cos nie gra bo jak nawet podlacze czujnik z prawego koła na strone lewa a ten lewy na prawa strone to w prametrach sie one wszystkie kreca z tym ze pokazuja troche inne wartosci jak np z tyłu 6km/h a z przodu 13km/h podlaczałem je nawet na krotko z lewego kola pociognolem przewody na prawo czujni czytał a po swojej stronie nie i blad nie idzie skasowac na lewym czujniku.
Krzysiek...
Kielce
Jak ma ESP to sprawdź czujnik kąta położenia kierownicy, nie pokazuje błędu a miesza w czujnikach, sprawdzając naciskaj na kierownicę i zobacz parametry, jak się robi choinka to masz przyczynę. PP2000 czytasz?
Misiakowski
Gdansk
jutro sprawdze mam pp 2000 cdif tez fajnie czyta diagun Lunch
ino nie popierdzie- w tym pajoku. liczac od lewej (jest tam okienko) bedzie dd,d -,p pp ustaw na - i kola prosto
Misiakowski
Gdansk
panowie dzis podmienilem czujniki wyczyscilem koronki na przegubach i dalej to samo blad czujnika abs lewa strona w parametrach podczas jazdy stoja dwa przednie czujniki mimo wypietego prawego wywala blad lewego czujnik kata skretu stoi w miejscu bledy nie daja sie skasowac,czy jest jakis bezpiecznik gdzies dodatkowy ukryty od abs. podobno problem powstal jak klijent piaste tylna sam wymienial i tam zalozyl piaste bez koronki abs piasta zostala juz wymieniona czujnik czyta predkosc ale tylko z tylu. przewody ktore biegna od klockow hamulcowych sa odciete nie znaklazlem ich i teraz nie wiem czy ten ktos co z nimi zrobil widze tez jakies dodatkowe kable w wiazce.
Misiakowski
Gdansk
tego sie obawiam ale moge miec sterownik na podstawke i sprobowac podlczyc na krotko ?
czy potrzeba zakodowania? aby sprawdzic?
komar200
GWD
grudziadz
Jak taki sam raczej powinno działać aczkolwiek przy pasku jak robiłem to musiałem kodować .
lukkiwlkp
PGS
Jak o takich samych numerach to zakładasz i musi działać. Też obstawiam że ster padł...
Krzysiek...
Kielce
Jak masz stera na podmianę to próbuj, jak to nie przyniesie efektu to podmień czujnik kąta skrętu kierownicą,
Misiakowski
Gdansk
No wiec Panowie podłączyłem druga pompe z sterem na krotko i już błąd da sie skasować i każdy z czujnikow czyta predkosci wiec ster był uwalony . Dziekuje wszystkim za wsparcie...
troche dziwi mnie dlaczego czujnik konta skrętu stoi w miejscu ale błędów tez nie ma...
