Peugeot 407 2.0 hdi 136 km Kontrolka od świec żarowych szybko gaśnie
snix48
Witam, mam taki problem, że kontrolka od świec żarowych gaśnie po około sekundzie (może nawet mniej), pojawia się dosłownie na chwilkę. Na początku myślałem, że jak będzie zimniej, to będzie się dłużej palić, ale nic z tego. Auto stało całą noc na dworze -15 stopni, z rana wchodzę do auta, według komputera podkładowego -13 stopni, włączam zapłon, a kontrolka świec zapala się na dosłownie sekundę i gaśnie. Mimo to auto odpala nie najgorzej, 2-3 sekundy kręcenia rozrusznikiem i odpala za pierwszym razem, chodzi przez chwilę trochę nierówno, ale to chyba normalne przy takiej temperaturze. Zastanawiam się przez tą szybko znikającą kontrolkę czy na pewno świece działają, może z działającymi świecami na strzała by odpalał, a nie po 2-3 sekundach kręcenia? Dodam, że świece były wymienianie i nic to nie wniosło, może jakiś przekaźnik?
dejot43
Olsztyn
To HDI a nie TDI :p Dla pewności odczytaj testerem temperaturę jaką widzi sterownik i porównaj z rzeczywista .
Rys00
Boss regionalny
podepnij pp i sprawdź czy masz ustawione kraje umiarkowane lub zimne w obecnych mrozach powinna świecić się ok 5-6 s
snix48
Może faktycznie to jest przyczyna, bo auto pochodzi z Francji. Tylko jaka różnica jest między -15 w Francji, a w Polsce? Na logikę czas grzania powinien być ustawiony w zależności od temperatury, a nie od ustawionego kraju.
