Pin kod Peugeot 208 2013 rok BSI dump
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
nie wiem, nie używam carprog- mam te funcje właśnie w x-tool i w I/O Terminal, zrobiłem screen żeby wiadomo było co rusza te Valeo
pawcar
Manchester
Tak na szybko z tego co u kolegi patrzyłem to carprog zółty nie ma tego w spisie.
pawcar
Manchester
Ok mam dumpa ECU , sprawdzi mi ktoś czy da radę wyciągnąć pin ?
Valeo v46.11
  • valeo9805895780m95128.bin
pawcar
Manchester
Jakim programem to można ogarnąć ?
Fvdi2018 znajomego wymiekl.
kubart
taakim np. kolorowym , a FVDI ... :) franzuzikow nie tykac ja uwazam.
pawcar
Manchester
Dzisiaj miałem chwile i wychodzi na to ze przy odczycie bsi ... ubili je . Później wkleję zdjęcia
pawcar
Manchester
Tak bomby... z fakturą od policji :D
Wracając do tematu, obstawiam, że przy próbie odczytu wyleciało to w kosmos.
Teraz po podłączeniu bsi do samochodu, gdzie wcześniej wszystko chodziło normalnie dzieje się coś takiego :
kubart
Rozumiem że masz na myśli PSA czy Renault też?
Renia to UCH - nie ubija, jak zczyta PIN po OBD to reszta leci, nowa karta, kilometry itp. Jak nie poczyta - nie uwalil.
BSI to inna liga , he He- może Ci zrobic trupa przy samej próbie odczytu.
: co to ?
Pewnie nie masz poprawnej konfiguracji .
Albo online pod vin - 15min roboty za 35euro , bo recznie sie zarżniesz .
pawcar
Manchester
Zrobiło sie coś takiego, plus bez kluczyka w stacje po samym podłączeniu aku świeci deska ^^ :
Chyba czas na jakiś zestaw hot air i coś konkretnego do czytania tych śmieci ... w tym tyg ubili mi 4 sztuki :D saab 93 cim czysty... volvo c70 ii cem juz nawet nie podświetla licznika km po otwarciu drzwi ... ta 208 i lancia brera kluczyka nie widzi ...
:D
kubart
Noo , nic nie porobione jest - brak synchro, nie ma VIN - to jak ma to dzialac. Masz wogle pin do tego bsi? Mozna to diagboxem doklepac pozniej.
Jak mozna CIM ubic? To juz widze jak sie zabiorą do CAS4 czy BCM2.
pawcar
Manchester
Pin niby jest. Mówisz tylko zrobić synchro bsi ecu I powinno śmigać ?
Poszukam kogoś z diagbox em jak coś. Bo szkoda żeby stał x miesiąc.
kubart
No na poczatek , tak - przeciez zaplon jest a jak ma palic jak nic nie porobione. Masz opcjae w diagbox dopisania VIN jak masz poprawka pin. Potem dopiero ewentualnie online pod vin albo recznie klepac .
Powiem tak 80% masz - ja bym nie kupowal zadnych startowych do tego.
Malo teraz robie French ale to mi sie wydaje do przeskoczenia.
pawcar
Manchester
zdjęcie deski zrobione jest z wyciągniętym kluczykiem ze stacyjki...
Po przekreceniu kluczyma jest tak samo ...wiec kwestia zapłonu tutaj nic nie zmienia.
kubart
Zainicjuj prosze na początek te BSI - powinno cię poprosic o pin a potem o wklepanie vin.
Jeśli dobrze rozumiem masz komunikacje i z BSI i ECU czyli masz mozliwosć . Kluczyk potem.
Chyba że ja czegos nie kumam.
pawcar
Manchester
W sensie kluczyk mam w ręce, podłączam akumulator i decha się świeci sama z siebie jak na załączonym obrazku.
Chyba ze tak się właśnie dzieje jak nie ma synchronizacji.
